EAGLE Support (Deutsch) DRC Fehler bei Bestueckungsdruck ueber Kupfer ohne Stopmaske (z.b. Vias)
  • Replies 12 replies
  • Views 1402 views
Hallo,
Ich bekomme DRC Fehler, wenn ich ein Via unter einem Bestueckungsdruck
(z.B. IC Umrisse) platziere, da man scheinbar auf blankem Kupfer nicht
drucken kann.
Kann man tPlace so konfigurieren, dass an solchen Stellen die
Beschriftung nicht ausgegeben werden soll?
Gruss
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Einen Layer ausschalten, um Fehler des DRCs auszublenden, ist natürlich
    nicht gut gelöst. Kann man denn im DRC-Dialog nicht einfach eine Checkbox
    machen?
    Thorsten
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hj914q$gkc$1@cheetah.cadsoft.de...
    Tilmann Reh schrieb:
    Markus schrieb:
    Das ist schon länger so - laß einfach während des DRC die
    Stopmasken-Layer ausgeschaltet.
    In der Version 4.16r1 war das noch nicht so.
    Könnte also seit V5 sein - das sind im April zwei Jahre...
    Tilmann
    Auszug aus ...\doc\UPDATE_de.txt
    Freigabemitteilung für EAGLE 5.0.0
    • DRC-Befehl:
      - Der DRC meldet jetzt einen Fehler wenn ein Objekt im t/bPlace,
        t/bNames oder t/bValues Layer mit einem Objekt im t/bStop Layer
        überlappt (vorausgesetzt diese Layer sind aktiv wenn der DRC läuft).
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann
    • DRC-Befehl:
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann
    drucken kann.
    Mir ist auch gerade aufgefallen, dass DRC-Fehler kommen, wenn ein
    tPlace-Element (z. B. Gehäuseumrandung) über ein SMD-Pad läuft. Das war in
    früheren Eagle-Versionen nicht so und dieses Verhalten ist extrem nervig.
    Warum wurde das geändert und warum wurde dies nicht konfigurierbar gemacht
    (z. B. mit Checkbox: "tPlace auf SMD/Pad ignorieren")? Bzw. was hat sich an
    dieser Stelle überhaupt geändert? Oder habe ich was übersehen?
    Tilmann
    drucken kann.
    Gruß
    Thorsten
    Nabil Sayegh schrieb:
    Also einfach im DRC diese Fehler billigen?
    Wenn während des DRC die Stopmasken-Layer nicht sichtbar sind, werden
    diese "Fehler" gar nicht erst angemeckert.
    Tilmann
    Am 18.01.10 12:29, schrieb Tilmann Reh:
    Ich habe einen IC (XC3S1600E) im Fine-BGA Package. Das Package hat
    Umrisse in tPlace und die optimale Stelle fuer ein Via ist laut
    Hersteller leider genau dort, wo das Package seine Umrisse hat.
    Muss ich jetzt wirklich das Package an allen Stellen bearbeiten, an
    denen ich eine Via machen muss oder gibt es eine Moeglichkeit im brd
    view tPlace an diesen Stellen zu maskieren?
    Das macht der Leiterplatten-Hersteller automatisch - und falls nicht,
    sollte man ihn dringend wechseln.
    Verstehe. Also einfach im DRC diese Fehler billigen?
    Gruss
    On Mon, 18 Jan 2010 09:55:50 +0100, A. Zaffran wrote:
    Nein, Texte so zu platzieren, das sie nach dem bedrucken und bestücken
    noch lesbar sind, ist Sache des Layouter. Beispiel:
    Ich habe selten so viel Platz überall im Layout, dass die Beschriftung
    überall zwischen die Footprints passt. Selbst wenn Platz ist, ist die
    Zuordnung zwischen Text und Bauteil nicht immer intuitiv klar. Deswegen
    bevorzuge ich es, wenn die Beschriftung zentral auf dem Footprint liegt.
    Sie wird dann zwar durch Überlagerung mit den blanken Pads auf der
    Leiterplatte selbst unleserlich (das Ausstanzen übernimmt die Software
    des Leiterplattenherstellers). Dafür ist die Beschriftung im
    Bestückungsausdruck klar dem jeweiligen Bauteil zugeordnet. Dadurch wird
    eine wichtige Fehlerquelle bei der Bestückung von Hand entschärft.
    -<(kaimartin)>-
    Kai-Martin Knaak                                  tel: +49-511-762-2895
    Universität Hannover, Inst. für Quantenoptik      fax: +49-511-762-2211
    Welfengarten 1, 30167 Hannover           http://www.iqo.uni-hannover.de
    GPG key:    http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?search=Knaak+kmk&op=get
    Tilmann
