EAGLE Support (Deutsch) Konsistenz-Fehler mit V5.7.0
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 446 views
Hallo
bei älteren Schema-Board Kombinationen (welche mit Eagle V4.x erstellt
wurden) treten mit der Version V5.7.0 Konsistenz-Fehler auf (siehe Anhang).
Bis und mit V5.6.0 treten mit diesen Printen keine Fehler auf.
Besten Dank und viele Grüsse
Hans Schlumpf
E-Mail: h DOT schlumpf AT feron DOT ch
Feron AG
Ingenieur und Handelsunternehmung
für Automation, Elektronik und Informatik
Tschachenstrasse 15
CH-8865 Bilten
Tel. +41 (0)55 615 13 46
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    On 01/18/10 08:19, Hans Schlumpf wrote:
    Hans Schlumpf <h.schlumpf@feron.ch> wrote in
    news:Xns9D0451E362456hschlumpfferonch@85.10.203.38:
    Noch ein "Nachtrag" dazu:
    wenn ich eine solche SCH/BRD-Kombination zuerst mit V5.6.0 öffne und dann
    unter einem anderen Namen wieder speichere, kann ich diese "neue" Version
    ohne Fehler in V5.7.0 öffnen.
    Der Fehler ist durch diese Änderung in Version 5.6.1
      - Die Behandlung von Backslashes und Ausrufezeichen in Namen und Werten von
        Bauteilen beim Update von Dateien aus Versionen vor 5.0 wurde korrigiert.
    verursacht worden. Durch diese Änderung werden bereits vorhandene
    Ausrufezeichen in Namen durch "\!" ersetzt, damit sie als solche
    erhalten bleiben. Bei Netznamen, die auf mehreren Seiten vorkommen,
    führt das aber offensichlich leider zu dem beobachteten Effekt, daß
    es immer mehr "\!" werden.
    Gefixt für version 5.7.1.
    Bitte vorerst Dateien aus Versionen vor 5.0 mit Version 5.6 updaten.
    Hallo
    Anhang).
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Hallo
    Anhang).
    Hans Schlumpf
    Feron AG
    Tschachenstrasse 15
    CH-8865 Bilten
