EAGLE Support (Deutsch) Librarys pflegen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 880 views
Librarys pflegen
Ich arbeite seit einiger Zeit mit Eagle und hätte ein Frage zum
grundsätzlichen Umgang mit den librarys.
1. Ich erstelle z.b ein neues Bauelement von Analog Devices und
erweitere dadurch die Libary analog-devices.lbr. Bei einem Update von
eagle erhalte ich eine neue analog-devices.lbr die ebenfalls wieder neue
Bauelemente enthält. Theoretisch müsste ich aus den 2 Dateien eine neue
lbr erstellen die eine Zusammenfassung beider bedeutet. Das müsste ich
theorethisch für alle derzeitigen lbr's (300) durchführen. Zumindest
müsste ich überprüfen ob eine Zusammenfassung notwendig ist.
2. Ich bekomme öfters Schaltungen von anderen Entwicklern die sich
dachten ich verändere mal die Pads im R0805-Package um 2 Leitungen
zwischen die 2 Pads zu legen. Wenn ich auf meinem Rechner die rcl.lbr
Bibliothek aktualisieren dürfte damit das R0805-Package wieder seine
alte Form annehmen und damit Fehler beim DRC-Check produzieren.
Demnach müsste man vorschreiben das bestehende Bauelemente in einer
Bibliothek nicht verändert werden dürften. Bzw. auf das Problem bezogen
hätte man ein neues Package R0805_kleinePads erzeugen müssen.
Mich würde nun interessieren wie das andere Firmen handhaben.
Einerseits möchte man seine bestehenden Bibliotheken erweitern
Andererseits möchte man die neueren Bibliotheken  von Cadsoft nutzen.
Besten Dank im voraus
Andreas Krechla
    René König schrieb:
    Hallo!
    Aus genannten Gründen sind bei mir die originalen Libraries Read-Only.
    Neue Teile lege ich grundsätzlich in eigenen Libs an. Wenn ich bereits
    vorhandene Teile modifizieren möchte, kopiere ich diese zunächst in eine
    eigene Library (Copy To Library).
    Im Control Panel habe ich zwei Pfade für Libs eingestellt, einmal für
    das Original und einmal für das Eigene. Im ADD-Dialog finde ich meine
    eigenen Libs sofort wieder, da diese mit einem Präfix daher kommen.
    Ob dieses Vorgehen nun gut oder schlecht ist, kann ich nicht sagen.
    Ich fahre damit aber ganz gut.
    Gruß,
    René
    Gib es zu, das hast du von mir abgekupfert, ich mach's genau so image
    Gruß / regards
    Joern
    Am 18.01.2010 14:35, schrieb Andreas Krechla:
    Ok, das klingt logisch. Werd ich auch so machen und die eigenen librarys
    entsprechend mit my (analog devicesmy.lbr) versehn wenn ich ein neues
    Bauelement der Firma erstelle.
    evtl.  besser voransetzen  my_analog devices.lbr wegen alphabetischem
    Sortieren.
    Grüße,  Hans
    neues Bauelement der Firma erstelle.
    Hallo Andreas,
    wenn du dich mal an das Erstellen von Bauteilen gewöhnt hast, geht das
    so schnell und gut, dass du die Libs von Cadsoft nicht mehr brauchst &
    willst. Bennene lieber diese um, und/oder gib deinen eigenen
    unabhängige, praktikable Namen!
    Christoph
    Hans Lederer schrieb:
    Am 18.01.2010 12:44, schrieb René König:
    Hallo!
    Gruß,
    René
    Das ist richtig und wichtig!  NIE die Original-Libs ändern,  das geht
    beim nächsten Update verloren!
    Ich verwende nur Teile aus eigenen Libraries;  die von Cadsoft habe ich
    in einem Unterverzeichnis \Ori davon.  Damit erscheinen bei ADD nur
    meine eigenen Libs nur mit den Teilen,  die ich tatsächlich verwende,
    das ist wesentlich übersichtlicher.  Brauche ich neue Teile aus den
    Cadsoft-Libs,  dann suche ich die im Control Panel und ziehe sie einfach
    per Drag&Drop in meine eigene Lib im Library Editor und ändere sie dann
    ggf. dort.
    Das ist anfangs etwas Aufwand,  aber wenn man die gängigsten Teile so
    zusammengesammelt hat,  dann läuft das flott und ist sicher.
    Grüße,  Hans
    Besten Dank für die Antworten
    Hallo!
    Gruß,
    René
    ggf. dort.
    Grüße,  Hans
    Hallo!
    Gruß,
    René
