EAGLE Support (Deutsch) Polygone verschmelzen
  • Views 679 views
Hallo,
gibt es eine Moeglichkeit Polygone zu verschmelzen?
Ich habe eine Split-Plane fuer Versorgungsspannungen. Da das Layout
symmetrisch ist, habe ich einen Quadranten als Polygon gezeichnet und
Kopien davon rotiert und an Stellen mit gleichen Spannungen ueberlappen
lassen. Die Namen der Polygone habe ich nach dem Kopieren auch wieder
korrigiert.
Leider sind die Polygone an manchen Stellen jedoch nicht weit genug
ueberlappt, obwohl es nach Ratsnest korrekt aussieht. Man merkt den
Fehler nur, durch ploetzlich auftauchende Airwires. Nach langem Suchen
merkt man dann, dass die Umrisse sich nur halb ueberlagern, was
scheinbar nicht genug ist.
Langer Rede kurzer Sinn:
Ist es moeglich Polygone zu verschmelzen um solche Fehler auszuschliessen?
Gruss
    Nabil Sayegh schrieb:
    Dann verstehen wir unter "verschmelzen" etwas anderes.
    Ich meine mit verschmelzen, dass aus zwei Polygonen eines wird. In einem
    kurzen Test mit ueberlappenden Polygonen mit selbem Namen und nach
    Ratsnest hatte ich immer noch zwei Polygone.
    Richtig, Polygone verschmelzen als Fläche, nicht als Element.
    Das verschmelzen von zwei Polygonen, so wie Sie es sich wünschen
    ist nicht vorgesehen.
    Leider ist bei hinreichend komplexen Polygonen kaum zu erkennen, an
    welchen Stellen sie sich nicht genuegend ueberlappen. Deswegen wollte
    ich die Anzahl der Polygone reduzieren, indem ich sie verschmelze.
    Lassen Sie Polygone generell mehr überlappen, dann "verschmelzen" sie
    auch. Schaden kann es nie.
    Mit RIPUP @ kann man die Füllung der Polygone wieder auflösen,
    oder Sie laden das Board neu, dann werden nur die Konturen dargestellt
    um die Definition der Polygone besser zu erkennen, die man dann weiter
    ineinander ziehen kann.
    HELP RIPUP
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Am 21.01.10 13:32, schrieb A. Zaffran:
    Die Polygone (Konturen) müssen sich um mindestens die halbe
    Wire-Breite der Polygon-Kontur überlappen.
    Die Überlappung sollte Besser noch plus 1/10000mm sein, oder mehr.
    Ja, das habe ich gemerkt, allerdings war es da schon zu spaet image
    auszuschliessen?
    Polygone verschmelzen immer, wenn sie zum selben SIGNAL gehören und sich
    seit genug überlappen.
    Gruss
    Hallo,
    korrigiert.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
