EAGLE Support (Deutsch) Erscheinungsbild Pin first per DRC
  • Views 458 views
Hi!
Heute wurde ein Kundenwunsch an mich gerichtet, den ich dabei
vollmundig als "kein Problem" quittiert hatte. Jetzt habe ich aber
genau damit, gemaess Murphy, ein Problem. Es sollen die Pins der ICs
quadratisch mit jeweils Pin 1 als octagon am Layout dargestellt
werden. Auch gepolte Bauteile sollen z.B. die Kathode bei Dioden der
Plus-Pol bei Elkos anstelle rund mit octagon erkennbar sein.
Bei der Einstellung eagle 5.70 DRC shape pads mit dem gewuenschten
Erscheiungsbild gab es aber keine Reaktion beim den ersten Pins:
shapes pads
top     square
bottom  square
first   octagon
Nun haben meine Erkundungen ergeben, dass praktisch in den gesamten
eagle-Libs (read only) das Flag nicht entsprechend gesetzt
ist. Damit ist die Auswahl in der Anzeige der Kategorie first des DRC
natuerlich praktisch sinnlos - fuer die Libs von eagle am Server. Die
von mir erstellten Bauteile reagieren wie erwartet. S.h. das Flag
funktioniert per DRC bedient also prinzipiell.
Ist das ein Lib-Fehler (hab's auf diese Weise seit 10 Jahren nicht
gebraucht und daher keine Ahnung was frueher mal war) oder Absicht?
Und wenn es Absicht ist - was steckt dahinter?
Oder habe ich da gar was komplett missverstanden?
Charlie
    DRC natuerlich praktisch sinnlos - fuer die Libs von eagle am
    Server. Die von mir erstellten Bauteile reagieren wie erwartet.
    S.h. das Flag funktioniert per DRC bedient also prinzipiell.
    Die Bibliotheken sind neutral erstellt worden, das Flag First
    gibt es erst seit Version 4.1.
    Das verstehe ich nicht. Neutral?
    Sie wollen sagen unvollstaendig.
    Genau deswegen, weil es unterschiedliche Beduerfnisse gibt, ist ja
    offenbar dieses Verhalten in den Design Rules bei jedem Design extra
    steuerbar. Aber eben nicht wenn diese Pin-Definition - und als solche
    habe ich das Flag im Part bisher aufgefasst - bei der Erstellung
    nicht behandelt wird. Obwohl ich selber es noch nie benutzt hatte
    habe ich einen solchen Pin bei selbst erstellten Parts immer
    definiert, wenn es ihn denn sinnvoll gab.
    Die Flags wurden absichtlich nicht vorgesetzt, da sonst ein UPDATE
    jedes schon vorhanden Layout bei den Anwendern verändern würde.
    Wenn der first-Selektor nach einem Import auf gestellt
    wird merkt man doch davon gar nichts mehr oder?
    TIP:
    Erstellen Sie sich aus den gelieferten Bibliotheken eigene LBRs mit
    genau den Vorgaben, wie Sie sie benötigen.
    Nicht elegant.
    Aber mir wird wohl nun nichts anderes ueberbleiben.
    Halte meine Kritik aufrecht.
    Jedenfalls mal Danke fuer die rasche Klaerung,
    Charlie
    TIP:
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
