EAGLE Support (Deutsch) Layer aus Layerliste entfernen
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 872 views
Hallo nochmal,
ich habe eine Platine, bei der ich die beiden inneren von 4 Layern nicht
loswerde. Im DRC habe ich für die Layer (1*16) eingetragen. Die Layer
sind leer. Versuche ich einen der inneren Layer zu Löschen, erhalte ich
die Fehlermeldung "Interne Layer können nicht gelöscht werden!". In
anderen Projekten habe ich aber auch nur 2 Layer, es geht also, ich weiß
nur nicht mehr wie. image
Grüße, Kio !
    Former Member over 16 years ago
    Infos in der Hilfe unter: Set bzw. Layer. Wenn man bestimmte Layer
    voreingestellt haben will, kann man die eagle.scr entsprechend bearbeiten.
    Beispiel: set used_layers 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 usw., nicht
    vergessen, das Ganze mit einem Strichpunkt abzuschließen!
    Will man doch wieder alle Layer sehen, dann hilft: set used_layers all &
    enter. Beim nächsten Adler-Aufruf gilt wieder die voreingestellte
    Layer-Liste.
    r
    Nachtrag: Help Display
    r
    autodeskguest over 16 years ago in reply to Former Member
    Hallo,
    In article <hjfq8l$p3g$1@cheetah.cadsoft.de>,
    Layer-Liste.
    hm, das scheint mir eine globale Einstellung zu sein. Solange ich nur
    max. doppelseitige Platine bearbeite, mag das angehen. Wenn ich aber mal
    eine 4-lagige erstellen wollen / von jmd. anderem übernehme, krieg ich
    möglicherweise umgekehrte Probleme.
    Ungeachtet davon, es muss ja eine Einstellmöglichkeit geben. Ich bin
    meine Platinen durchgegangen und ca. die Hälfte davon haben die
    überflüssigen Innenlagen, die andere nicht. Nach einigen Versuchen
    scheint es mir jetzt so, dass Boards, die "von einer Schaltung erstellt"
    worden sind, die Innenlagen haben und Boards, bei denen man erst das
    (leere) Board und dann die (leere) Schaltung erstellt hat, diese
    Innenlagen nicht haben. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Und irgendwo
    müssen die ja in sich die Information tragen, nur leider kann man in die
    Dateien ja nicht reingucken.
    grrr. Diese Anfrage entwickelt sich auch zu einem Bug Report.
    Wie schon gesagt, Boards, die "von einer Schaltung erstellt" worden
    sind, haben die Innenlagen und Boards, bei denen man erst das (leere)
    Board und dann die (leere) Schaltung erstellt hat, haben sie nicht.
    Das ist zwar irgendwie inkonsequent, wäre aber kein Problem, wenn für
    das 4-lagige Setup nicht nach wie vor die Angabe (1*16) in den Layer
    Design Rules eingetragen wäre. Das ist jetzt sehr wahrscheinlich falsch.
    Ein erneutes Bestätigen des 2-Layer-Setups ändert leider nichts, weil
    wohl abgefangen wird, dass sich nichts ändert. Ändere ich die
    Layerangaben z.B. auf ((12)+(1516)) und danach wieder auf (1*16), so
    sind die ungewollten Innenlayer im Layermenü weg.
    Die zusätzlichen Layer machen die Arbeit mit Eagle unnötig brackig, weil
    beim Layerwechsel immer erst das LayerContextMenü kommt, während bei nur
    2 Layern Eagle sofort in den einzigen anderen Layer wechselt.
    Also, Bug Report...
    Grüße,
    Kio !
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to Former Member
    Also, Bug Report...
    Wird in der Version 5.7.1 behoben.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    In article <hjhjjq$92i$1@cheetah.cadsoft.de>,
    Danke!
    ... Kio !
