EAGLE Support (Deutsch) "negative" Stop & Cream Mask
  • Replies 7 replies
  • Views 945 views
Gibt es eine Möglichkeit mittels DRC, die Stopmaske (bzw. Cream) nicht
über ein Pad hinaus überlappen zu lassen, sondern im Gegenteil nur einen
Teil des Pads zu bedecken (also kleiner als das Pad mit gleichem
Abstand zu allen Rändern)?
Ich dachte erstmal an negative Prozentwerte, aber negative Werte werden
leider nicht angenommen.
viele Grüße
rigid
Hit the monkey to win $20(*)!
  • knghtbrd gets out his mallet.
  • knghtbrd plants it firmly on DannyS' head.
  • knghtbrd will take his $20 now.  =D
PGP-Key available on subkeys.pgp.net
    Daniel Hiepler schrieb:
    in meinem Fall wären relative große Pads (Masse/Kühlfläche) aber,
    wegen Lötwelle, möglichst kleine Mask-Flächen nötig.
    Das macht man aber nicht über das Package/Pad, sondern mit einem Polygon
    im Board.
    Tilmann
    Vom: Thu, 28 Jan 2010 09:55:17 +0100
    Welchen Fall haben Sie, daß die Masken negativ werden müssen, und
    kann/muß das bei allen Bauteilen auf dem Board sein?
    wegen Lötwelle, möglichst kleine Mask-Flächen nötig. Dies wäre bei
    so gut wie allen Bauteilen nötig. Wenn man einen "minimal" Wert (wie im
    DRC) angeben könnte, wäre es perfekt wenn die Mask automatisch um "-x
    % kleiner" generiert werden könnte.
    viele Grüße
    rigid
    Bullshit. Mit der Funktionsweise eines neuen, unbekannten Programms soll
    man sich nicht erst auseinandersetzen, wenn das Ding schon läuft und in
    der Default-Konfiguration vielleicht scheunentorgroße Sicherheitslöcher
    offen sind. Das ist jetzt nicht nur auf den Apachen bezogen, sondern
    generell meine Meinung.
    -- Lukas Ertl in at.linux
       2002-07-29 <3d454e67$0$19350$3b214f66@news.univie.ac.at>
    dankeschön... wäre es Sinnvoll in e.suggest so ein Feature für
    den DRC vorzuschlagen? Das würde bei mehreren Bauteilen viel Arbeit
    erleichtern glaub ich.
    Nein, denn diese Design-Regeln gelten Global, für das ganze Board.
    Sollen einzelne Pads oder Packages davon ausgenommen werden, so müßte
    nein, ich meinte eben für jenen Fall dass man die Einstellung global
    vornehmen möchte. Also anstatt nur "positiver Überlappung" auch
    "negative Überlappung" unterstützen... Über die entsrpechenden
    Die Stop-Maske ist in der Regel größer als der Pad, es gibt nur wenige
    Ausnahmen, wie z.B. BGA. Bei BGA geben manche Hersteller eine negative
    Stopmaste vor, die man hier einfach durch abschalten der automatischen
    Generierung und einzeichnen der Maske als Circle erledigt.
    Bei einigen Finepitch Packages geht man ebenso vor, und zeichnet die
    Masken von Hand ein, da die meisten einfachen Bauteile mit relativ
    groben Masken erstellt werden können, damit die Fertigung nicht unnötig
    kompliziert, aufwändig wird.
    negativ-werte im "Masks" Tab der DRC-Einstellungen.
    Ich kann mir momentan kein Grund vorstellen warum das nicht "erlaubt"
    sein sollte. Könnte aber ja sein dass dann da was kaputtgehen kann image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    viele Grüße
    rigid
    He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
              -- Dr. Johnson
    Vom: Thu, 28 Jan 2010 08:42:54 +0100
    nicht über ein Pad hinaus überlappen zu lassen, sondern im
    Gegenteil nur einen Teil des Pads zu bedecken (also kleiner als das
    Pad mit gleichem Abstand zu allen Rändern)?
    Nicht per DRC.
    werden leider nicht angenommen.
    Stopmaske für das betreffende Pad ganz abschalten (CHANGE STOP OFF)
    und dann die gewünschte Form und Größe selbst in t/bStop einzeichnen.
    Das Gleiche gilt auch für t/bCream.
    man erstens erweiterte Design-Regeln defieren, zweitens dem Pad/Package
    ein Flag mitgeben, das dann im DRC auf die erweiterten Regeln verweist.
    Es muß also eine Möglichkeit geben Pads von den die globalen Regeln
    auszunehmen und anderen Regeln zuzuweisen.
    Da macht es doch gleich Sinn, die automatische Erzeugung nach den
    globalen Regeln abzuschalten und Masken und Pad-Durchmesser so
    anzulegen, wie es letztendlich sein soll.
    Die Restring-Parameter dienen ebenfalls nur der Möglichkeit die Pads
    im Board Global zu beeinflussen, wie z.B. bei ätzen und bohren von Hand,
    ohne das man die Packages in der LBR jedes mal anpassen muß.
    Leider werden die globalen Design-Regeln die Pads, Vias oder Masken
    beeinflussen "können", immer wieder mißverstanden, es geht hier um die
    "Möglichkeit" globale variable Regeln anzuwenden, und nicht um das
    "muß".
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Nicht per DRC.
    viele Grüße
    rigid
    You should go home.
    Nicht per DRC.
    Stopmaske für das betreffende Pad ganz abschalten (CHANGE STOP OFF) und
    dann die gewünschte Form und Größe selbst in t/bStop einzeichnen. Das
    Tilmann
