EAGLE Support (Deutsch) top und bottom in menu.scr = fehler
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 627 views
Hallo,
nachdem ich schon seit langem Eagle Benutzer bin habe ich mich erst gestern
dazu aufgerafft, mir mal ein eigenes menu.scr zusammenzustellen.
Eigentlich schien die Sache ja einfach, zumal das Kapitel hierzu im Handbuch
bzw. der internen Hilfe ja recht kurz ausfällt.
Ich nahm also das mitgelieferte script und passte es an meine
Display-Vorstellungen an...
Als ich soweit mit der "Theorie" fertig war, hagelte es unentwegt
Fehlermeldungen "Alias-Verschachtelungstiefe überschritten". Ich konnte
jedoch eigentlich keine offensichtlichen Fehler feststellen. Nach einiger
Zeit und eine Vielzahl erfolgloser Versuche, den Fehler einzugrenzen (es gab
ja keine genaueren Hinweise auf die Ursache und jeder Menüpunkt der die
Anzeige betraf verursachte den Fehler), reduzierte ich schrittweise die
benutzten Befehlszeilen manuell in der Eingabezeile des Board Moduls, was
dann auch erstaunlich viele Versuche benötigte.
Der Grund war dann so klar wie unverständlich, denn selbst bei einer
nicht-modifizierten Installation von Eagle verursacht schon die Eingabe der
einfachsten Beispiele aus der Hilfe den Fehler:
DISPLAY NONE BOTTOM
An etwas wie
Display None Top Pads Vias Dimension tPlace bPlace tDocu bDocu Unrouted;
war da noch gar nicht zu denken.
Der langen Rede (die der Nachvollziehbarkeit dienen sollte) kurzer Sinn:
Obwohl sowohl im Handbuch als auch in der Programmhilfe angegeben, darf ich
weder "top" noch "bottom" als Schlüsselworte mit angeben, sondern muss eine
Zeile wie
Display None 1 Pads Vias Dimension tPlace bPlace tDocu bDocu Unrouted;
, also 1 bzw. 16 für die betroffenen Layer, verwenden.
Mache ich hier etwas falsch oder ist das Verhalten bei zumindest 5.7.0
wirklich anders als in der Dokumentation angegeben?
Ciao...
    M.Mancini schrieb:
    Mein "SHOW" Menü habe ich daher entsprechend an allen Stellen auf 1 und
    16 statt TOP und BOTTOM abgeändert, damit es funktioniert:
    'Show    {\
                   Standard     : Display None 1 16 Dimension Unrouted Pads
    Vias tDocu bDocu tPlace bPlace; |\
                   Texts         : Display None 1 16 Dimension Unrouted Pads
    Vias tDocu bDocu tValues bValues tNames bNames tPlace bPlace; |\
                   All        : Display All; |\
                   Top              : Display None 1 Pads Vias Dimension
    tPlace bPlace tDocu bDocu Unrouted; |\
                   Bottom           : Display None 16 Pads Vias Dimension
                   Print Top      : Display None 1 Pads Vias Dimension; |\
                   Print Bottom    : Display None 16 Pads Vias Dimension; |\
        Placeplan     {\
                Top    : Display None tPlace Dimension; |\
                Bottom : Display None bPlace Dimension;\
    Die Programmhilfe, das Originalscript sowie das Handbuch verwenden
    allerdings überall die o.g. Schlüsselworte - daher meine Verwunderung.
    Sie haben den Befehl MENU und das abschließende Semikolon vergessen.
    Hier das funktionierende Script:
    MENU 'Show    {\
                    Standard     : Display None Top Bottom Dimension
    Unrouted Pads Vias tDocu bDocu tPlace bPlace; |\
                    Texts        : Display None Top Bottom Dimension
    Unrouted Pads Vias tDocu bDocu tValues bValues tNames bNames tPlace
    bPlace; |\
                    Top          : Display None Top Pads Vias Dimension
                    Bottom       : Display None Bottom Pads Vias Dimension
                    Print Top    : Display None Top Pads Vias Dimension; |\
                    Print Bottom : Display None Bottom Pads Vias Dimension; |\
         Placeplan     {\
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    On 01/28/10 15:16, M.Mancini wrote:
    Außerdem war es nicht besonders hilfreich, dass ich feste
    Schlüsselwörter versehentlich als Alias definieren konnte - zumindest
    derart wichtige wie diese.
    Die Namen der Layer sind keine "festen Schlüsselwörter", sondern
    können vom Benutzer verändert werden (siehe LAYER-Befehl).
    Es empfielt sich, in solchen Fällen generell die Layer-Nummern
    zu verwenden, da sie bei Dateien, die Sie von anderen Anwendern
    bekommen, nicht davon ausgehen können, daß die Layer-Namen die
    Default-Werte haben.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    das ganze ließ mir dann doch keine Ruhe, und ich hatte ja schon ein paar
    konkrete Vermutungen...
    Das Problem ist gelöst und entstand vermutlich in der ersten Testphase des
    eigenen Custom-Menüs.
    Konkret habe ich dort offenbar unbemerkt beim experimentieren mit den
    Parametern die Menüpunkt-Namen Top und Bottom als Aliase definiert.
    Bei jeder Verwendung wurde das dann auch eigentlich folgerichtig als
    fehlerhafte Verschachtelungstiefe bemängelt.
    Zugegebenermaßen ist die Syntax bei diesen "neuen" Aliasen auch etwas
    gewöhnungsbedürftig und zumindest für mein Empfinden anders als man es sonst
    von Zuweisungen bei Skripten und Programmiersprachen gewohnt ist - evtl.
    Platz für zukünftige Verbesserungen image
    Außerdem war es nicht besonders hilfreich, dass ich feste Schlüsselwörter
    versehentlich als Alias definieren konnte - zumindest derart wichtige wie
    diese. Spätestens hier könnte eine Überprüfung inklusive einer
    nachvollziehbaren bzw. verständlichen Meldung sicherlich nicht schaden, oder
    was meint ihr?
    Wie auch immer, auf meine Vermutung hin (und ohne konkrete Hinweise, die es
    ja leider nicht gibt image ) habe ich schnell mit "display = top;" und "display
    = bottom;" wie angegeben etwaig unbemerkt erstellte Aliase gelöscht und
    siehe da -> display reagiert nun wieder normal.
    Ciao...
    "Tilmann Reh" <usenet2007nospam@autometer.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hjs2bb$34i$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das kann ich hier aber nicht bestätigen (5.7.0) - funktioniert
    einwandfrei, keine Fehlermeldung.
    Version bei Dir?
    (Warum gibt das eigentlich niemand gleich im OP an?)
    Sorry, der erste Entwurf meiner Nachricht ging verloren, dort stand 5.7.0 im
    Titel. Beim Zweiten hab ich es vergessen, ist aber mind. einmal im Text
    angegeben image
    Ansonsten wundert es mich nun umso mehr. Ich dachte mir schon, dass es kein
    normales Verhalten ist da es sonst ja schon anderen aufgefallen wäre.
    Ich kann allerdings nur sagen, dass Eagle aufgrund des "Umzugs" auf ein
    neues Notebook frisch und "jungfräulich" installiert wurde.
    Konfigurationsdateien habe ich manuell keine verändert bis ich mich an die
    menu.scr gesetzt habe. System ist Win7 Home Premium 64bit (meine
    registrierte Standartlizenz betreibe ich ja auch schon geraume Zeit unter
    Vista64 auf dem großen Desktoprechner ohne Probleme).
    Ciao...
    M.Mancini schrieb:
    DISPLAY NONE BOTTOM DIMENSION TPLACE;
    oder
    DISPLAY NONE TOP DIMENSION TPLACE;
    bereits den Fehler erzeugt, auch bei direkter Eingabe in der
    Befehlseingabezeile.
    Version bei Dir?
    Tilmann
    hallo,
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hjrv6r$jaj$2@cheetah.cadsoft.de...
    Exakt so wie oben angegeben aktiviert die Zeile die entsprechenden
    Layer.
    Nur Befehl DISPLAY kan die Layer ein/aus-schalten.
    Einen Befehl TOP oder BOTTOM gibt es nicht.
    das war mir schon klar soweit...
    Das eigentliche "Problem" war, dass z.B.
    oder
    Befehlseingabezeile. Weitere Layernamen braucht man schon gar nicht angeben
    um die Meldung zu erhalten.
    Dagegen akzeptiert Eagle Zeilen wie
    DISPLAY NONE 1 DIMENSION TPLACE;
    oder
    DISPLAY NONE 16 DIMENSION TPLACE;
    ohne Fehler. Es stört sich also eindeutig an den Keyworten TOP und BOTTOM,
    nimmt aber alle anderen Layernamen wie TPLACE, TVALUES, DIMENSION etc.
    fehlerfrei an.
    Dies ist so in den Anleitungen nicht dikumentiert, und da ich an meinen
    Layern oder deren Namen keine manuellen Änderungen vorgenommen habe,
    wunderte es mich einfach.
    Mein "SHOW" Menü habe ich daher entsprechend an allen Stellen auf 1 und 16
    'Show     {\
                    Standard      : Display None 1 16 Dimension Unrouted Pads Vias
                    Texts           : Display None 1 16 Dimension Unrouted Pads Vias
                    Top                : Display None 1 Pads Vias Dimension tPlace
                    Bottom             : Display None 16 Pads Vias Dimension tPlace
         Placeplan      {\
    Ciao...
    Layer.
    Display -Top -Bottom -Pads -Vias -Dimension -tPlace -bPlace -tDocu
    -bDocu -Unrouted;
    schaltet sie aus.
    Senden Sie mir doch mal Ihr menu.scr.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
