EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahnlänge bei differentiellen Signa le
  • Views 540 views
Hallo...
Bei differentiellen Signale ist es ja wichtig und sinnvoll das D+
und D- die gleiche Länge haben.
Gibt es dafür ein ULP um zb. geroutete Leiterbahnen die man auswählen
kann und die werden durch Wellenform auf gleiche Länge gebracht ?
Oder wie geht man da am besten vor ?
Vielen Dank,
Markus
    Markus Cords schrieb:
    Hallo...
    Um zwei oder mehrere Leiterbahnlängen zu vergleichen, gibt es
    RUN length
    Nach dem Start des ULP erhalten Sie weitere Hinweise.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Bevor Du jetzt Panik wegen der Leitungslänge schiebst kannst Du auch mal
    rechnen.
    Es gibt ein Ulp, dass Dir die Leiterbahnlänge ausgibt. Das machst Du mit
    Deinen zwei Leiterbahnen.
    Danach nimmst Du die Differenz und berechnest anhand des Querschnittes, der
    Länge und des Materiales, wieviel Widerstand die längere Leiterbahn mehr
    hat. Und nun brauchst nur noch ausrechnen wieviel Spannung an diesem Teil
    der Leiterbahn abfällt. Ich denke mal, dass dies so niedrig sein wird, dass
    Du es vernachlässigen kannst. Vermutlich haben Deine Eingangswiederstände
    durch die Toleranzen größere Unterschiede als Deine Leiterbahnen!
    Ich setze differenzielle Signale im Laserbereich ein und habe bei der
    Leiterbahn nicht auf die Länge geachtet. Trotzdem bekomme ich am Ende
    (asymetrisch) meine maximale Spannung.
    Gruß Achim
    "Markus Cords" <markus.cords@online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hjvcjv$gba$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo...
    Gibt es dafür ein ULP um zb. geroutete Leiterbahnen die man auswählen kann
    Vielen Dank,
    Markus
