EAGLE Support (Deutsch) ULP Text löschen
  • Replies 12 replies
  • Views 1602 views
ULP Text löschen
Hallo,
ich würde gerne einen Text per ULP löschen, geht sowas?
ungefähr so:
--> delete Text an position x, y
Vielen Dank schonmal für ne Hilfestellung
Gruß Gerhard
    ggcode schrieb:
    Es geht und es ist schön.
    Bei Attribut muss die Anzeige auf "off" gesetzt sein. Der Text mit
    >RevisionsIndex wird dort angezeigt wo du es in der Libray (Symbol)
    platziert hast.
    Ahhh,
    jetzt hab ichs kapiert image 'off' der war bei mir auf 'On' cool.
    Schade das ich das schon anderst realisiert habe. Aber sit für die
    nächste ULP gespeichert.
    Vielen Dank. Man lernt immer wieder dazu image
    Gruß Gerhard
    Dazu gibt es das e-attributverwaltung.ulp
    Weitere Erklärungen erhalten Sie nach dem start des im ULP mit .
    Sehen Sie sich dazu als Beispiel auch die
    ..\e-elektro\e-elektro-zeichnungsrahmen.lbr  an. image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Patrick Steiner schrieb:
    ggcode schrieb:
    Oliver Betz schrieb:
    ungefähr so:
    string s;
    sprintf(s, "DELETE (%.4fmm %.4fmm);", u2mm(t.x), u2mm(t.x));
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    Wenn an der Position nicht nur der Ursprung des Textes liegt,
    sondern
    noch ein anderer selektierbarer Punkt, geht das nicht so einfach.
    Zum Beispiel Layer aus, löschen, Layer zurück.
    M.E. sollte eine eindeutigere Selektierbarkeit von Objekten in ULP
    eingebaut werden. Das mit den Koordinaten ist, hmm, manchmal
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    für mich würde das ausreichen, da ich den Schriftkopf des
    Schaltplanrahmens per ulp ausfüllen möchte.
    Schöner wäre das natürlich, wenn man frei definierbare Texte hätte
    auf die man dann Zugriff hätte.
    hat man doch mit Attribut.
    mfg Patrick Steiner
    Und wie kann ich mir das dann mit Platzhalter vorstellen??
    Attributen anlegen (globale oder in Bibliothek):
    z.B.: Author, Projekt, Thema, Kunde
    Im Zeichnungsrahmen( Bibliothek, Symbol) die Platzhalter (normale
    Texte mit '>' vorangehend platzieren:
    z.B.: >Author, >Projekt, >Thema, >Kunde
    änderst Du die Attribute so werden die Texte im Schaltplanrahmen
    angepasst.
    Merh Details unter help attribut
    mfg Patrick Steiner
    Schön wärs gewesen image
    Er zeigt zwar das Attribut an mit z.B. >RevisionsIndex doch leider
    auch gleichzeitig am Aufhängungspunkt des Rahmensymbols.
    platziert hast.
    Ahhh,
    Gruß Gerhard
    ungefähr so:
    string s;
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    Wenn an der Position nicht nur der Ursprung des Textes liegt, sondern
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    mfg Patrick Steiner
    angepasst.
    mfg Patrick Steiner
    Er zeigt zwar das Attribut an mit z.B. >RevisionsIndex doch leider auch
    platziert hast.
    ungefähr so:
    string s;
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    mfg Patrick Steiner
    Im Zeichnungsrahmen( Bibliothek, Symbol) die Platzhalter (normale Texte
    änderst Du die Attribute so werden die Texte im Schaltplanrahmen angepasst.
    mfg Patrick Steiner
    Gruß ggcode
    ungefähr so:
    string s;
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    mfg Patrick Steiner
    mfg Patrick Steiner
    ungefähr so:
    string s;
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    Schöner wäre das natürlich, wenn man frei definierbare Texte hätte auf
    mfg Patrick Steiner
    Gruß Gerhard
    ungefähr so:
    string s;
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    mfg Patrick Steiner
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Dafür eignen sich globale Attribute auch ganz gut
    Lorenz
    ungefähr so:
    string s;
                                                             ^- eher y?
    exit(s);
    problematisch.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Hallo,
    Gruß gcode
    Vom: Tue, 02 Feb 2010 16:03:40 +0100
    problematisch.
    da kann ich nur zustimmen.
    rigid
    PGP-Key available on subkeys.pgp.net
