EAGLE Support (Deutsch) ULP copy-layer-to-any-layer
  • Views 515 views
Hallo,
ich versuche gerade mit dem ULP alle Wires und Polygone meines Boards im
Signal Layer 1 in den Non Signal Layer 100 zu kopieren, doch nichts
passiert. Der Layer 100 ist komplett leer.
Im ULP hab ich ausgewaehlt:
Copy all
from Layer: Top
to Layer: test(Layer 100)
Mach ich hier was falsch, oder funktioniert das ULP nicht richtig.
Eagle Version ist 5.6 unter Linux
Gruss
Marc
    Sie müssen mit einem Doppelklick in den Listen
    die Layer auswählen, oder unter der Zeile
    If you want to change the default setting, ....
    die Layer-Nummer eintragen.
    Hab mir gerade nachmal das ULP angeschaut und da gibts keine Input Felder:
          dlgHBoxLayout {
            dlgListView("from Layer", fromName, selisLayer, srt);
            dlgListView("to Layer", toName, seltoLayer, srt);
            dlgStretch(1);
          dlgLabel("If you want to change the default setting, type in the
    appropriate layer numbers here.");
          dlgSpacing(10);
          dlgHBoxLayout {
            dlgPushButton("+OK") dlgAccept();
            dlgPushButton("-Cancel") dlgReject();
            dlgStretch(1);
            dlgLabel(Version);
            dlgStretch(1);
            dlgPushButton("&Help") dlgMessageBox(usage, "OK");
    Gruss
    Marc Donner
    Hallo Herr Zaffran,
    soweit alles klar.
    die Zeile gibt es bei mir gar nicht! Und auch im ULP seh ich da nirgends
    noch 2 Eingabe Felder.
    Aber auch mit einem Doppelclick auf die Layer in der ListBox tut sich
    nichts.
    Gruss
    Marc Donner
    Marc Donner schrieb:
    Hallo,
    Copy all
    from Layer: Top
    Mit Copy all   kann man alle Wires (Signale) kopieren,
    ansonsten in der untenstehenden Liste die Signale wählen, die kopiert
    werden sollen.
    Add to list
    name
    Weitere Erklärungen erhalten mit einem Klick auf den Button .
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
