EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5.7.0 steigt aus oder HangUp
  • Views 438 views
Hallo,
Ich benutze Eagle 5.7.0 in der Light-Version. Beim Versuch im Rastermaß
1/100mm in das Lötauge einzuzoomen, um dort mittig eine Leiterbahn zu
setzen, steigt Eagle mit einer Fehlermeldung aus oder friert gelegentlich
auch ein (nichts geht mehr).
Ich mache überwiegend kleine Laypots mit bis zu 12 Bauteilen, für die ich
nicht immer einen Schaltplan gezeichnet habe. Die Lötaugen befinden sich
meistens rasterunspezifisch auf irgendwelchen Koordianten. Zum Legen der
Leiterbahnen zoome ich deshalb ins Lötauge hinein (Raster 1/100mm) und
setze im Mittelpunkt die Leiterbahn, danach zomme ich heraus und fixiere
das nächste Lötauge an, um dort ebenfalls mittig die Leiterbahn
anzuschließen. Diser Vorgang wiederhoölt sich solange, bis alle Lötaugen
mit der Leiterbahn verbunden sind.
Seit Kürzem erst habe ich die neueste Version von Eagle. Mit der
Vorgängerversion (5.6) passierte das nicht.
Fehlermeldungen laut Verwaltung - Ereignisanzeige für Eagle 5.7.0:
Ereignistyp:     Fehler
Ereignisquelle:     Application Error
Ereigniskategorie:     Keine
Ereigniskennung:     1000
Datum:          13.02.2010
Zeit:          14:02:56
Benutzer:          Nicht zutreffend
Computer:     MEINPC
Beschreibung:
Fehlgeschlagene Anwendung eagle.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes
Modul ntdll.dll, Version 5.1.2600.5755, Fehleradresse 0x00011295.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie
unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 65 61 67   ure  eag
0018: 6c 65 2e 65 78 65 20 30   le.exe 0
0020: 2e 30 2e 30 2e 30 20 69   .0.0.0 i
0028: 6e 20 6e 74 64 6c 6c 2e   n ntdll.
0030: 64 6c 6c 20 35 2e 31 2e   dll 5.1.
0038: 32 36 30 30 2e 35 37 35   2600.575
0040: 35 20 61 74 20 6f 66 66   5 at off
0048: 73 65 74 20 30 30 30 31   set 0001
0050: 31 32 39 35 0d 0a         1295..
Ereignistyp:     Fehler
Ereignisquelle:     Application Hang
Ereigniskategorie:     (101)
Ereigniskennung:     1002
Datum:          13.02.2010
Zeit:          13:27:48
Computer:     MEINPC
Beschreibung:
Stillstehende Anwendung eagle.exe, Version 0.0.0.0, Stillstandmodul
hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000.
Daten:
0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67   ion Hang
0010: 20 20 65 61 67 6c 65 2e     eagle.
0018: 65 78 65 20 30 2e 30 2e   exe 0.0.
0020: 30 2e 30 20 69 6e 20 68   0.0 in h
0028: 75 6e 67 61 70 70 20 30   ungapp 0
0030: 2e 30 2e 30 2e 30 20 61   .0.0.0 a
0038: 74 20 6f 66 66 73 65 74   t offset
0040: 20 30 30 30 30 30 30 30    0000000
0048: 30                        0
Ich habe Eagle 5.7.0 bereits mehrfach deinstalliert, alle Ordner gelöscht,
den PC neu gestartet und das Proggi wieder installiert. Das Problem besteht
weiter.
Mein System:
Windows XP Home Edition Version 2002,
Service Pack 3,
AMD-Athlon II X2/240 (Doublecoreprozessor),
2,81 GHz,
2GB Ram,
160 GB Festplatte.
Falls für die Fehlerfindung relevant habe ich eine Text-Datei angehängt
(enthält HTML- resp XML-Code), was mein PC gerne an Microsoft gesendt
hätte (aber nicht gesendet hat, weil ich das nicht erlaubt habe)).
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Seit dem die Beschriftung weg ist, klappt es wieder.
    Vielen Dank für die rasche Hilfe!
    mfg Achim
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    On 14.02.2010 11:24, Achim Hingst wrote:
    Hallo,
    Wenn beim starken Hineinzoomen ein Text mit Proportional- oder Fixed-Font
    dargestellt wird, dann kann es unter Windows in Version 5.7.0 zum
    Absturz kommen.
    Als Abhilfe können Sie entweder "Optionen/Benutzeroberfläche/Immer Vektor-Schrift"
    einschalten, oder die aktuelle Beta-Version von http://www.cadsoft.de/betatest.htm
    benutzen. Dort ist der Fehler inzwischen behoben.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
