EAGLE Support (Deutsch) Polygon Clearance
  • Views 633 views
Polygon Clearance
Hallo,
ich habe auf einem Board zwei Polygone.
Jedes Polygon hat eine eigene Netzklasse.
Die Netzklassen haben einen Clearanceabstand von 48 mil gegenseitig
definiert.
Die Polygon sind zusätzlich mittels Restrict-Line (Width 48mil) getrennt.
Beide Polygone verlaufen an ihrer gemeinsamen Seite auf diesem Restrict
(abstand 30 mil).
Wenn beide Polygone Rank 6 haben werden beide Polygone bis an den
Restrict ausgefüllt.
Wenn ein Polygon Rank 1 hat, das andere Rank 6, wird das Polygon mit
Rank 6 nicht bis an den Restrict ausgefüllt.
Wenn beide Polygone Rank 1 haben werden beide Polygone bis an den
Restrict ausgefüllt, jedoch der DRC hat keine Freude an den zu nahe
liegenden Polygone.
Obwohl die Polygone mittels Restrict behandelt werden, also den
Mindestabstand mittels Restrict definiert wird, merkt das der DRC nicht
und gibt trotzdem eine Fehlermeldung obwohl die Polygonflächen sich nie
näher kommen als in den Netzklassen definiert.
Ist das so gewollt.
getestet mit 5.7.2
mfg Patrick
    Ist das so gewollt.
    Ja.
    Ok, danke für die Bestätigung.
    mfg Patrick Steiner
    Patrick Steiner schrieb:
    Hallo,
    definiert.
    (abstand 30 mil).
    Die Restrict-Line ist hier nicht nötig, das sich das Polygon mit dem
    niedrigeren Rank zurück ziehen muß. Es reicht, das Polygon mit Rank 1
    so zu definieren, wie es sein soll.
    Wenn, dann darf die Definition des Polygon mit dem Rank 1, nur bis an
    die Kante des Restrict reichen, nicht hinein, da sonst die Clearance der
    CLASSe dafür sorgt, daß das Polygon mit dem niedrigeren Rank von der
    Kante des Polygon (Rank 1) sich entsprechend weit zurück ziehen muß.
    Egal wie breit der Restrict, der darüber liegt, ist.
    Der Rank entscheidet, wer sich ausbreiten darf, und wer nicht,
    bei gleichem Rank gewinnt keiner.
    Die Definition des Polygon mit Rank 1 verdrängt das Polygon mit dem
    schwächeren Rank.
    liegenden Polygone.
    Erklärung siehe oben, gleicher Rank.
    Ein Restrict definiert eine Fläche, die von Kupfer freigehalten werden
    muß, das hat mit dem Rank von Polygonen nichts zu tun.
    Wenn beide den gleichen Rank haben, also gleich "stark" sind.
    Ist das so gewollt.
    Ja.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
