EAGLE Support (Deutsch) HF-Leitung: POLYGON als Leiterbahn
  • Views 711 views
Hallo
ich muss eine Platine für den GHz-Bereich HF-Gerecht routen.
Daher muss ich POLYGONE als Leiterzüge nutzen um Wellenwiderstands gerechte
Leiterzüge zu konstruieren.. Gibt es eine Variante die mir nicht 1000
Fehlermeldungen im DRC verursacht?
MfG
Stefan
    Metz schrieb:
    Meist möchte ich 2 Pins nur über ein Polygon verbinden. Ich zeichne dieses,
    bennene es der entsprechenden Leitung z.B. "N$17" und route dann von beiden
    Seiten auf das Polygon.
    Mit welchem Befehl? Existiert eine Luftlinie dazu?
    Meist zeigt der DRC dann aber diese zum Polygon gerouteten Leitungen an den
    Überschneidungen als Fehler an.
    Wenn der Signalname übereinstimmt, definitiv nicht. Prüfe die Namen,
    z.B. mit SHOW oder INFO (bei SHOW muß das gesamte Signal hell werden).
    Tilmann
    Hallo nochmal.
    Das mit dem RANK habe ich bisher nicht beachtet.
    Gruß Stefan
    Metz schrieb:
    Hallo
    Ich vermute mal, Sie berücksichtigen nicht den Rank der Polygone.
    HELP POLYGON ... Rank
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Bestimmt - wo liegt denn das Problem? /Welche/ Meldungen zeigt der DRC?
    (Ich verwende Polygone ziemlich exzessiv bei Leistungselektronik - ohne
    DRC-Fehler...)
    Tilmann
