EAGLE Support (Deutsch) Bauteil aus Layout entfernen
  • Views 801 views
Hallo,
ich arbeite schon länger mit der Light-Edition von Eagle und stoße immer
mal wieder auf das Problem, dass sich einmal im Layout platzierte
Bauteile nicht wieder daraus entfernen lassen - z.B. wenn man "Platz"
braucht, um erstmal andere Bauteile zu platzieren.
Versucht man, das Bauteil per Hand wieder aus der Platinenumgrenzung
rauszuschieben, heißt es, die Light Version könne diese Aktion nicht
durchführen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Danke
Stefan
    Am 15.03.2010 12:51, schrieb Christoph Kukulies:
    Stefan Fischer schrieb:
    Hallo,
    immer mal wieder auf das Problem, dass sich einmal im Layout
    platzierte Bauteile nicht wieder daraus entfernen lassen - z.B. wenn
    man "Platz" braucht, um erstmal andere Bauteile zu platzieren.
    durchführen.
    Wenn Du die Maximalgeometrie der Lightversion nicht ausgereizt hast,
    könntest Du die Geometrie temporär aufweiten und Dir damit eine Art
    "Parkplatz" schaffen.
    Christoph
    Leider in beiden Fällen (einseites Layout, keine Maximalgeometrie)
    "nein" - ich nutze den Platz meist voll aus und erstelle auch
    ausschließlich zweiseitige Platinen.
    Daher auch das Problem mit der Unübersichtlichkeit... image
    Hallo,
    durchführen.
    Christoph
    Wenn es sich um eine einseitige Platine handelt könnte man das störende
    Bauteil temporär auf die Bottom-Seite spiegeln & danach wieder zurück
    spiegeln image
    Help Mirror
    r
