EAGLE Support (Deutsch) Kopieren gibt unterschiedliche Namen in Schaltplan und Board
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 558 views
Mit dem Vorgehen, wie ich es unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Geroutete_Baugruppen_kopieren
beschreiben habe, hatte ich bisher guten Erfolg.
Jetzt habe ich ein komplexes, mehrseitiges Layout, in das ich ein komplexes
Design, ein 484 Pin 1mm BGA  mit geroutetem Fanout, Entkoppelkondensatoren
und etwas Peripherie einfuegen moechte.  Schon nach dem Einfuegen zeigen
sich unterschiedliche Werte, so dass das Netscript natuerlich dann auch
schief laeuft. Ich habe auch schon in Quelle und Ziel die renumber-sch.ulp
laufen lassen, ohne Unterschied.
Unter V4.16r2 sind die Fehler
Bauteile mit unterschiedlichen Werten in Schaltplan und Board:
  Name     Schematic      Board
  C219     10u/25V/X5R    maxX5R
  C220     10u/25V/X5R    maxX5R
  C237     maxX5R         10u/25V/X5R
  C238     maxX5R         10u/25V/X5R
  C240     47u/4V/X6S     maxX5R
  C241     47u/4V/X6S     maxX5R
  C263     maxX5R         47u/4V/X6S
  C264     maxX5R         47u/4V/X6S
  IC29     M25P-MW        CY7C1018DV33-VXI
  IC64     CY7C1018DV33-VXI M25P-MW
unter 5.7.0 schaffe ich es nicht, den ERC Bericht zu speichern oder den Text
aus dem ERC-Bericht auszuschneiden, die Fehler
sind aber gleich. Auch Einfuegen auf neuer Seite hilft nicht. Soll ich die
betreffenden Dateien schicken?
Da es eilt, muss ich wohl von Hand die Konsistenz wieder herstellen...
Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
Tel. 06151 162516 -
Fax. 06151 164321 -
    Da wohl recht viel durcheinander ist, habe ich erstmal versucht, Bauteile
    auf der Ober- und Unterseite  zu trennen . Aber allein wenn ich schon die
    Bausteine auf der Oberseite kopiere, ergiben sich schon die
    Unterschiedlichen Namen
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
