EAGLE Support (Deutsch) Umbenennen von Netzen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 782 views
Ich generiere aus den Eagledaten in mehreren Schritten ein ICT-Programm
für Rhode&Schwarz. RSW kann keine/nicht alle Sonderzeichen. Darum muss
ich z.B. die N$... immer umbenennen.
Das neue Handling beim umbennenen ist echt kritisch. in 4.x hat man
angeklickt und danach kam ein PopUp mit dem Dialog ob alle Netze oder
nur das Segment. Jetzt öffnet sich gleich der PopUp und ist per
default eingestellt auf: "nur dieses Segment". Ist man zu schnell, hat
man Ruckzuck einiges zerschossen.
Kann ich die Defaulteinstellung ausschalten, sodas ich gezwungen bin
eine Auswahl vorzunehmen?
Ist meine Beobachtung richtig, das Polygone nicht mit umbenannt werden?
Oder kenne ich nur das richtige SET XYZ nicht?
    Scherer Ralf schrieb:
    Perl ist nicht dirty, aber quick image)). Einer der og. Schritten macht
    genau das.
    kommt immer drauf an image
    Man kann das Netz auch im Board umbenennen, da gibt's keine Fragen
    wegen der Segmente.
    Ah, gut, neue Erkenntnis.
    Wenn ich jetzt aber Netze gezielt umbennenen will geht das einfacher im
    Schaltplan.
    Ein Beispiel: Das Netz, das an einem Sympol Namens "TPx" angeschlossen
    ist, soll den Namen des Sympols erhalten.
    Nein der TP kann nicht Funktion PWR oder SUP bekommen.
    Würd ich auch nicht machen. PWR und SUP ist bei mir "considered
    harmful".
    Eigentlich wäre das was für ein kleines ULP. Mal schaun.
    nein, die Beobachtung ist falsch.
    Hmm, ich könnte wettem das doch. Wohl gemerkt umbenamt wird im
    Schaltplan, bisher.
    Hab ich vor dem Posten extra ausprobiert.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
    Da würde ich die Ausgabedatei bearbeiten und das $ durch ein Zeichen
    bzw. eine Zeichenfolge ersetzen, das der ICT kann. Perl, AWK, SED
    fallen mir als "quick and dirty" Werkzeuge für derartige Aufgaben ein.
    genau das.
    wegen der Segmente.
    Schaltplan.
    Schaltplan, bisher.
    Danke, Ralf
    wegen der Segmente.
    Hat damit IMO nichts zu tun.
    Servus
    Oliver
