EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsvarianten V7
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 771 views
Hallo,
seit Version 7.1 kann man die Bestückungsvarianten nicht mehr im Board-Editor umschalten,
angeblich wegen der Hierarchie. Gibt es denn keine Möglichkeit, das wieder möglich zu machen?
Es war viel Wert, wenn mein Bestücker (nur mit der Boarddatei, den Schaltplan will ich nicht
rausgeben) die Varianten umschalten konnte. Jetzt muss ich für jede Variante eine eigene
Boarddatei verwalten. Das Versaut das ganze Variantenkonzept komplett.
Könnte man, wenn keine Hierarchie verwendet wird, die Umschaltung wieder im Board ermöglichen?
Falls nicht, kann man auch gleich das Menü weglassen, jegliches Anklicken führt eh nur zu 'ner
Fehlermeldung.
Gruß Andreas
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Andreas Fecht schrieb:
    Richard Hammerl schrieb:
    Der Bestückungsvarianten-Dialog ist aus dem Layout-Editor zur V7.2
    entfernt worden. Ein Zurück zum Verhalten der V6 ist nicht möglich.
    Aus update_de.txt:
    Der Dialog für Bestückungsvarianten wurde aus dem Boardeditor
    entfernt, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Varianten-
    Kombobox ist nur im Hauptschaltplan änderbar.
    Bei mir (WIN7-64Bit) ist das Pulldownmenu im Boardeditor nach wie vor in der 7.4 vorhanden.
    Was is'n jetzt?
    Ist das ein Bug, oder ist der (nutzlose) Dialog im Boardeditor nur bei mir vorhanden?
    Auch bei der 32-Bit Version.
    Gruß Andreas
    Aus update_de.txt:
    Gruß Andreas
    Aus update_de.txt:
    Das klingt mir etwas nach der inzwischen leider üblichen
    Anwender-Bevormundung (wie Apple und MS das vormachen). "Wir wissen
    besser als Sie selbst, was gut für Sie ist und wie Sie das machen müssen."
    Auf das Problem von Andreas Fecht gehen Sie leider nicht ein.
    Zur Erinnerung:
    Schaltplan will ich nicht rausgeben) die Varianten umschalten konnte.
    Jetzt muss ich für jede Variante eine eigene Boarddatei verwalten.
    Bitte vor lauter Sorge um mögliche "Mißverständnisse" nicht die solide
    und effiziente Arbeit der Nicht-Hobbyisten vergessen!
    ...und wenn es eine weitere Einstellung in eaglerc.usr sein sollte...
    Tilmann
    Am 02.09.2015 um 10:23 schrieb Andreas Fecht:
    Hallo,
    Board-Editor umschalten, angeblich wegen der Hierarchie. Gibt es denn
    Jetzt muss ich für jede Variante eine eigene Boarddatei verwalten. Das
    Anklicken führt eh nur zu 'ner Fehlermeldung.
    Gruß Andreas
    Aus update_de.txt:
    Richard Hammerl
