EAGLE Support (Deutsch) Einheitenchaos bei DRU Abspeichern
  • Views 410 views
Ich will gerade ein Design mit 0.1mm Leiterbahnen und Abstaenden und 0.2mm
MMinimum Drill abgeben. Lade ich das Design mit den aktuellen Regeln (unter
4.16 oder 5.7.0), speichere die Regeln und lade sie wieder, stellt man fest,
dass sich die Groessen geaendert haben, da das DRU File nur in mil speichert
und dazu runden muss. Aus 0.1mm werden so 0.0039inch und dann 0.0991mm oder
fuer den Minimum Drill aus 0.2mm -> 0.0079inch -> 0.2007 mm und der DRC gibt
damit einen Fehler an jedem! 0.2mm Via.
Bei einem ersten Test hat das DRC abspeichern unter 5.7.0 in mm
abgespeichert, dass kann ich jetzt aber nicht reproduzieren.
Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
Tel. 06151 162516 -
Fax. 06151 164321 -
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    Da gab es einen Fix in der Version 5.7.1. Können Sie bitte mal unsere
    aktuelle Beta-Version (5.7.4) probieren?
    Der Fehler trat dann auf, wenn ein *.dru-File geschrieben wurde nachdem
    ein Photoplot- oder Drill-Device in den CAM-Prozessor geladen wurde.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
