EAGLE Support (Deutsch) 5.8 Polygon Befehl
  • Replies 20 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1998 views
5.8 Polygon Befehl
Hallo,
Können Sie mir bitte das Problem von Polygonen mit Isolation > Design
Rules erklären. Der Satz "...es sei denn, Sie wissen genau, was Sie
tun!" trägt zwar zur Verunsicherung bei erklärt aber nicht wirklich
warum "kleinen Lücken entstehen können". Ich verwende diese Option
gelegentlich und möchte sicher sein, dass es zu keinen Problemen kommt.
Danke, Günter
    Am Wed, 31 Mar 2010 09:41:40 -0700 schrieb Günter Randolf:
    Am 31.03.2010 05:25, schrieb Knut Schottstädt:
    Am Wed, 31 Mar 2010 12:12:18 +0000 schrieb Knut Schottstädt:
    Am Wed, 31 Mar 2010 13:53:25 +0200 schrieb Grzegorz Zalot: ...
    Isolate = 2 x clearance + min. width.
    Dieser Ansatz eliminiert diese Fehlerquelle aus meiner Sicht nicht
    automatisch.
    Isolate = 1 x Clearance (ist sowieso usus, wenn Isolate<  Clearance) +
    min. with. ergibt vielleicht noch Sinn. Für belibige Isolate-Werte
    wären wohl für brauchbare Ergebnisse Änderungen im Datenmodell von
    Eagle erforderlich, wenn ich das richtig überblicke.
    Nachtrag: Hier ist natürlich Isolate im Sinne von maximalem Wert für
    Isolate gemeint.
    Für einee fixen Wert von Isolate = 2 x clearance + min. width. ist der
    Ansatz ebenso falsch, weil man ja, insbesondere auch an den Fehlstellen
    den Leiterzug in die Kupferfläche gleichen Potentials einbinden möchte
    und nicht isoliert von dieser führen. Aber vielleicht habe ich ja auch
    das Problem nicht richtig verstanden. image
    Also, wenn ich da auch mal meinen Senf dazu geben darf, komme ich auf 1
    x Clearance + 1 x min. Width. Dann Liegt das Polygon gerade noch an der
    zugewandten Kannte der signalgleichen Leiterbahn.
    Genau mein Reden. image
    MfG Knut
    automatisch.
    min. with. ergibt vielleicht noch Sinn. Für belibige Isolate-Werte wären
    wohl für brauchbare Ergebnisse Änderungen im Datenmodell von Eagle
    Isolate gemeint.
    Aber vielleicht habe ich ja auch das Problem nicht richtig verstanden. image
    Günter
    Dadurch können Strukturen entstehen, die extrem klein (dünn) sind,
    und die der DRC nicht prüfen kann.
    Weitere Erklärung und Bild als Beispiel im Anhang.
    So wie ich das jetzt anhand der Bilder verstehe kommt das Problem
    dadurch zustande, dass der ISOLATE Abstand von der signalfremden
    Leiterbahn gemessen wird, die HINTER der Leiterbahn gleichen Signals
    liegt. Es müsste ein allgorithmus her der etwa sagt: miss den Abstand
    zur fremden Leiterbahn aber wenn ein eigenes Signal dazwischen liegt,
    dann fülle bis zum eigenen Signal.
    Bitte korrigieren Sie mich wenn ich es doch noch nicht so ganz
    verstanden habe image.
    Ich verstehe das exakt genauso - auch das eigentlich erwartete
    Verhalten. (Siehe auch "Isolate >0 issues" in eagle.betatest.)
    Tilmann
    Am 31.03.2010 02:05, schrieb A. Zaffran:
    Hallo,
    Danke, Günter
    verstanden habe ;).
    Gruß, Günter
    automatisch.
    Isolate = 1 x Clearance (ist sowieso usus, wenn Isolate < Clearance) +
    Isolate gemeint.
    MfG Knut
    automatisch.
    Für belibige Isolate-Werte wären wohl für brauchbare Ergebnisse
    Änderungen im Datenmodell von Eagle erforderlich, wenn ich das richtig
    überblicke.
    MfG Knut
    Hello A. Zaffran !:
    Danke, Günter
    Jaaa .... Jetzt erkenne ich die Probleme, die ich selbst gemeldet hatte.
    Lieber Herr Zaffran - dieses Workaround widerspricht aber total den
    allgemeinen Designrules fuer die Leiterplatten !!!!!
    Hatten Sie das vielleicht mit einigen LPH diskutiert ? Einstellen des
    Isolate auf 0 (also clearance) hat leider groessere Warscheinlichkeit
    der Produktionsdefekte - die LPH moegen das nicht !!!
    Sonst ... Sie hatten einen Denkfehler gemacht :
    Das haette ich vielleicht akzeptiert.
    Schoene Gruesse
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Hello Nico Becker !:
    Am 31.03.2010 02:33, schrieb Günter Randolf:
    Hallo,
    Können Sie mir bitte das Problem von Polygonen mit Isolation>  Design
    Danke, Günter
    Hallo,
    das würde mich auch interessieren.
    Wir haben bis jetzt immer die Groundfläche (Füllppolygon) mit isolate
    auf 0.4mm oder 0.5mm gesetzt. Im drc steht die clearance meist auf 0.2mm
    oder 0.3mm.
    Das machen wir auch, unsere Polygons haben Isolate zwischen 0,5 und 0,8
    mm, je nach der Kupferstaerke.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Hallo,
    Danke, Günter
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Hallo,
    Danke, Günter
    Hallo,
    oder 0.3mm.
    Danke und Gruß
