EAGLE Support (Deutsch) 5.8 Polygon Befehl
  • Replies 20 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1996 views
5.8 Polygon Befehl
Hallo,
Können Sie mir bitte das Problem von Polygonen mit Isolation > Design
Rules erklären. Der Satz "...es sei denn, Sie wissen genau, was Sie
tun!" trägt zwar zur Verunsicherung bei erklärt aber nicht wirklich
warum "kleinen Lücken entstehen können". Ich verwende diese Option
gelegentlich und möchte sicher sein, dass es zu keinen Problemen kommt.
Danke, Günter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    On 04/02/10 10:30, Joern Paschedag wrote:
    Am 01.04.2010 12:59, schrieb Klaus Schmidinger:
    Im Übrigen sind wir am überlegen, den Isolate-Parameter künftig im
    DRC "anzumeckern", wenn er ungleich 0 ist, und ihn langfristig ganz
    abzuschaffen.
    Klaus Schmidinger
    Oh Mann!!! Der ist gut. Und das am 01.04.2010 image
    Das war zwar nicht als Aprilscherz gedacht, aber nachdem mein Posting
    eine Welle der "Entrüstung" ausgelöst hat, werden wir den Isolate-Parameter
    wohl nicht abschaffen.
    Eine entsprechende Prüfung im DRC werden wir nach Möglichkeit in einer
    künftigen Version einbauen.
    MfG
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    abzuschaffen.
    Klaus Schmidinger
    Gruß / regards
    Joern
    Am 01.04.2010 03:59, schrieb Klaus Schmidinger:
    abzuschaffen.
    Klaus Schmidinger
    Da kann ich mich meinen Kollegen nur anschließen ... BITTE BLOSS NICHT
    ABSCHAFFEN!!! Eventuell verbessern oder sonst einfach lassen wie es ist.
    Alle die diesen Parameter benutzen "wissen was sie tun" und schätzen
    diese Möglichkeit.
    Gruß, Günter
    abzuschaffen.
    Aber bloß nicht!  Den brauche ich sehr wohl hin und wieder mit bewusst
    größerem Wert als für gewöhnliche Leiterbahnen!
    Hans Lederer
    Ach so -- das Abschaffen sollte wohl ein Aprilscherz sein...
    Am Thu, 01 Apr 2010 12:59:05 +0200 schrieb Klaus Schmidinger:
    Im Übrigen sind wir am überlegen, den Isolate-Parameter künftig im DRC
    abzuschaffen.
    vielleicht sollte man nur die Verwendung des Parameters ändern.
    Vorschlag: Isolate nur gegenüber Körperkanten (Layer 20), Fräsbahnen und
    Bohrungen (in PADS und VIAs) verwenden und gegen alle anderen relevanten
    Strukturen mit dem jeweils relevanten Spacing-Wert zu arbeiten.
    Das Problem mit dem gewünschten größeren Abstand von großen Kupferflächen
    gegenüber Leiterbahnen oder anderen benachbarten filigranen Strukturen
    muss irgendwie anders gelöst werden. Dieses Problem tritt auch nicht
    generell auf, sondern nur massiv an den jeweiligen Technologiegrenzen des
    Herstellers und bei stark ungleichmäßiger Flächenbelegung mit Kupfer.
    Im in diesem Thread zitiertem Beispiel, bei dieser kleinen Fläche
    inmitten eines Leiterbündels, spielt ein/kein vergrößerter Abstand der
    Leiterbahnen zur fehlerursächlichen Kupferfläche mMn überhaupt keine
    Rolle. Er ist hier, und das nicht nur wegen der Ätzfallen und der nötigen
    Resist-Mindeststrukturbreiten, eher hinderlich.
    Falls es doch ein Aprilscherz war: Blos gut, dass dieser Tag morgen
    vorbei ist image
    MfG Knut
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Günter Randolf wrote:
    So wie ich das jetzt anhand der Bilder verstehe kommt das Problem
    dadurch zustande, dass der ISOLATE Abstand von der signalfremden
    Leiterbahn gemessen wird, die HINTER der Leiterbahn gleichen Signals
    liegt. Es müsste ein allgorithmus her der etwa sagt: miss den Abstand
    zur fremden Leiterbahn aber wenn ein eigenes Signal dazwischen liegt,
    dann fülle bis zum eigenen Signal.
    Das war auch mein Ansatz in der Ursprungsdiskusion zu diesem Thema vor 2
    Monaten hier im Forum. Allerdings hat es da geheissen, es wäre zu
    kompliziert so etwas programmtechnisch umzusetzen...
    lg. Jarek
    Hello Klaus Schmidinger !:
    .......langfristig ganz abzuschaffen.
    Entschildigung, das scheint wohl ein Aprilscherz zu sein !!!
    Das waere nicht nur Rueckschtitt sondern ein bedeutender Fehler !!!!
    Fragen Sie bitte zuerst die LP Hersteller, ob die Polygone wirklich mit
    kleinstmoeglichem Abstand generiert werden sollen. Ich kenne KEINEN, der
    so was mag - und die meisten erlauben das gar nicht oder erlauben nur
    gegen Zuschlag.
    Polygone sollen ganz anders betrachtet werden, als die Leiterbahnen !!!
    Ausserdem diese Aenderung beseiting diese Probleme gar nicht !!!!!!!!!!!
    Fallls Sie Beispiele brauchen - sehen Sie bitte genauer die Thermals an
    Vias oder Pads, die nicht ganz um die Pads/Vias generiert werden
    koennen. Das ist ab ubnd zu ein Haufen Probleme, die momentan nur per
    Hand korrigiert werden koennen. Ich glaube, einige Gerber-Utilities
    erkennen das. Info von einem meinen LPH.
    Und nochmals - bitte das ISOLATE KEINESFALLS entfernen !!!!!!!! Sonst
    bekommen wir serioese Probleme !!!
    MfG
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    Hello Günter Randolf !:
    Also, wenn ich da auch mal meinen Senf dazu geben darf, komme ich auf 1
    x Clearance + 1 x min. Width. Dann Liegt das Polygon gerade noch an der
    zugewandten Kannte der signalgleichen Leiterbahn.
    Stimmt !!! Zumindest hast Du das genau sich ueberlegt ]/) !
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    On 04/01/10 10:26, Hans Lederer wrote:
    Die Frage wäre für mich nur,  ob ein verbesserter DRC solche minimalen
    Isolationsspalte < Clearance (die ja ebenso die Fertigungsvorschriften
    des LPH verletzen,  und hier kann man die Folgen sehen und verstehen)
    auch zwischen signalgleichen Leiterbahnen erkennen und anmeckern könnte
    und sollte (aber den Zwickel in jeder Ecke natürlich nicht...)
    Eine solche Prüfung dürfte ungleich komplexer sein als eine reine
    Abstandsprüfung zwischen potentialfremden Signalen.
    Und vielleicht sollte man den vage bedrohlichen Hilfetext von "denn Sie
    wissen nicht was Sie tun!" image ändern in "Solche Polygone stets genau
    überprüfen!".
    Wir haben das bewußt etwas "scharf" formuliert, denn wer nicht genau
    weiß, was er da tut, sollte es lieber lassen.
    abzuschaffen.
    Klaus Schmidinger
    Am 31.03.2010 11:05, schrieb A. Zaffran:
    Günter Randolf schrieb:
    Hallo,
    Danke, Günter
    Dadurch können Strukturen entstehen, die extrem klein (dünn) sind,
    und die der DRC nicht prüfen kann.
    Weitere Erklärung und Bild als Beispiel im Anhang.
    Ich verstehe die Aufregung nicht ganz.  Isolate ist genau der (größere)
    Abstand,  den ein Polygon von fremden Signalen haben soll.  Jede
    automatische Addition mit anderen Parametern würde nur verwirren,  ich
    möchte da nichts geändert haben.
    Im abgebildeten Beispiel wurde unglücklicherweise eine signalgleiche
    Leiterbahn genau in den entstehenden Isolationsspalt geroutet,  damit
    also eigentlich die selbst gesetzte Abstandsbedingung verletzt,  was die
    Ursache für den Produktionsfehler war.
    Das ist ein gutes Beispiel dafür,  weshalb man ein fertiges Layout stets
    nochmal genau durchsehen sollte,  für bessere Übersicht immer jede Lage
    für sich.  Vor allem automatisch entstehende Strukturen!
    überprüfen!".
    Grüße,  Hans Lederer
