EAGLE Support (Deutsch) ULP "e-attributverwaltung"
  • Views 472 views
Hallo,
ich möchte mit dem ULP "e-attributverwaltung" die Attribute in einem
Plan bearbeiten. Beim Ausführen bekomme ich allerdings immer die
folgende Meldung:
"Attributliste C:/Elektronik/EAGLE-5.7.0/ulp/e-attributverwaltung.lst
nicht gefunden."
Die Daten existiert auch nicht in dem Verzeichnis, doch unter den
vorherigen EAGLE-Versionen lief dies bisher ohne diese Meldung beim
Starten vom ULP.
Kann mi evtl. jemand weiterhelfen?
    Thomas Muhr schrieb:
    Hallo,
    folgende Meldung:
    nicht gefunden."
    Starten vom ULP.
    Auf Kundenwunsch kann jetzt eine vorgegebene Liste von Attributen
    verwendet werden.
    Weiter Informationen erhalten Sie nachdem Start des ULP, durch klick
    auf den Button .
    Benutzen Sie bitte die neuere Variante des ULP aus der Version 5.8.0
    im Betatest. Hier wird erst nach der .lst Datei gesucht, wenn sie auch
    benutzt werden soll.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
