EAGLE Support (Deutsch) NAME Signal kann kopierte Netze nicht mehr unterscheiden
  • Views 584 views
Hallo,
wenn ich ein Segment eines NET mit COPY kopiere,  erhält die Kopie
denselben Signalnamen wie das Original - ok.
Mit NAME kann ich aber neuerdings (5.8.0) die Kopie nicht mehr einzeln
umbenennen - die Abfrage "dieses Segment / alle Segmente dieser Seite"
fehlt!  Ich kann nur noch Original plus alle Kopien zusammen umbenennen,
  als ob sie ein einziges Segment wären.
Gesondert mit NET erzeugte Netzsegmente kann ich aber immer noch einzeln
mit der Abfrage umbenennen,  auch zu so einer "Gruppe" aus Original und
Kopien hin und wieder weg.
Grüße,  Hans Lederer
    Hans Lederer schrieb:
    NETze (WIRE) sollten nocht mit COPY kopiert werde, das sie dann als
    Klone zum "Mutter" Segment gehören.
    das ordne ich in die Kategorie "unerwartetes Verhalten" ein.
    Wenn COPY auf NETs angewendet werden kann, dürfen daraus keine
    unverhersehbare Konsequenzen resultieren *).
    Zeichnen Sie NETze immer mit NET 'name' . . ., damit wird es ein
    eigenständiges Segment des Netzes mit dem Namen, und man erhält auch
    die Rückfrage: "dieses Segment / alle Segmente dieser Seite"
    Hmmm...  schade!  Früher ging das aber,  und manchmal finde ich COPY da
    auch ganz praktisch:  zB für mehrere parallele sehr lange Segmente,  wie
    Sehe ich auch so.
    Servus
    Oliver
    *) Hoffentlich entfernt CadSoft jetzt nicht die Möglichkeit, mit COPY
    NETs kopieren zu können.
    Am 20.05.2010 13:30, schrieb A. Zaffran:
    Hallo,
    umbenennen, als ob sie ein einziges Segment wären.
    einzeln mit der Abfrage umbenennen, auch zu so einer "Gruppe" aus
    Original und Kopien hin und wieder weg.
    zentrale Versorgungs- und Steuerleitungen quer über einen
    DIN-A2-Steuerungsschaltplan,  wo ich mit NET dauernd hin und her pannen
    muss.
    Wäre schön,  wenn das wieder ginge!  Das jetzige Verhalten kommt mir
    jedenfalls seltsam und fehlerhaft vor.  (Dabei kommen auch sehnsüchtige
    Erinnerungen an ORCADs REPEAT-Funktion hoch)
    Grüße,  Hans Lederer
    Hallo,
    Grüße,  Hans Lederer
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
