EAGLE Support (Deutsch) Layouts mit schwarzem Hintergrund drucken
  • Replies 7 replies
  • Views 1394 views
Guten Tag,
ich habe es bisher leider nur geschafft, Layouts über die Einstellung
"monochrom", schwarz zu exportieren. Leider bekomme ich sie aus dem
Programm EAGLE nicht direkt mit schwarzem Hintergrund und weissen
Leiterbahnen gedruckt.
Meine verwendeten Layer beschränken sich bei diesem Druck lediglich auf
1 und 3.
Gibt es dafür eine Lösung?
Vielen Dank
    Am 04.06.2010, 10:58 Uhr, schrieb Tilmann Reh
    <usenet2007nospam@autometer.de>:
    Michael K schrieb:
    Also wenn ich es richtig verstehe ist es nicht möglich direkt
    "monochrom" weiss auf schwarz zu drucken?
    Anscheinend nicht mit der Druckfunktion, aber per CAM-Umweg sollte es
    gehen: Ausgabe per CAM-Prozessor mit "Inverted_PS" Device, dann Drucken
    über Ghostscript/GhostView. Da das alles maßhaltige Daten sind und
    bleiben, sollte das auch ohne Skalierungsprobleme und Probedrucke gehen.
    Tilmann
    Ich kann mich Tilmann anschließen,
    ich mach das auch immer über den CAM-Umweg.
    Ich mach mir gelegentlich selber nen "Lötstopplack" in dem ich die fertige
    Platine nochmal entwickle, da brauch ich das auch.
    Also: Machs über Inverted_PS und mach n pdf draus, klappt einwandfrei image
    lg
    /hannes
    Erstellt mit Operas revolutionärem E-Mail-Modul: http://www.opera.com/mail/
    FrankR schrieb:
    Michael K <michael.kasparek@gmx.de> schrieb in im Newsbeitrag:
    hu5rok$p90$2@cheetah.cadsoft.de...
    A. Zaffran schrieb:
    Das hat mit der Hintergrundfarbe nichts zu tun, sondern mit der
    Helligkeit des/der Layer.
    Im Print-Menu einfach Schwarz und Gefüllt anklicken,
    oder in der Kommandozeile:
    PRINT BLACK SOLID ...
    HELP PRINT
    Alfred Zaffran
    Funktioniert leider immer noch nicht.
    Ich habe mal ein Bild angehängt wie es sein sollte.
    Wie gesagt, trotz dieser Einstellungen ist es leider bisher genau
    umgekehrt.
    Danke
    Gruß
    Michael
    Bei mir (4.16r2) mit weissem Hintergrund arbeitend, erzeugt Board Image
    exportieren-Zwischenablage-Monochrom einen schwarzen Hintergrund mit weissem
    Druck! Ich muss dann jedesmal in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und
    invertieren.
    Kann ich nicht bestätigen, Anhang anbei, erzeugt mit weissem Hintergrund
    in 4.16r2:
    EXPORT IMAGE CLIPBOARD MONOCHROME 300;
    Alfred Zaffran
    ___________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger,
    Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer, Bodo Badnowitz
    Tilmann
    invertieren.
    Gruß, Frank
    Richtig, das habe ich ja auch schon in meinem ersten Post geschrieben,
    das kann aber ja nicht die Lösung sein. Beim exportieren muss ich
    regelmäßig die Größe ändern und ungefähr 5-10 Tesdrucke machen. Das geht
    auf den Toner...
    Schönes Wochenende!
    HELP PRINT
    Alfred Zaffran
    umgekehrt.
    Danke
    Gruß
    Michael
    invertieren.
    Gruß, Frank
    HELP PRINT
    Alfred Zaffran
    Wie gesagt, trotz dieser Einstellungen ist es leider bisher genau umgekehrt.
    Danke
    Gruß
    Michael
    Michael K schrieb:
    Guten Tag,
    1 und 3.
    HELP PRINT
    Alfred Zaffran
