EAGLE Support (Deutsch) Gerber-Daten mit Blitz-Blenden
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 589 views
Hallo,
wie generiere ich Gerberdaten (GERBER_RS274X) mit Blitzblenden. Oder
geht das mit GERBER_RS274X nicht.
Mein LP-Hersteller sagt mir das alle SMD-Pads gezeichnet werden. Er
möchte diese aber geblitzt haben. Was mache ich falsch?
Viel Dank für Eure Hilfe.
mfg Patrick Steiner
Momentan sieht mein GPI wie folgt aus:
Generated by EAGLE CAM Processor 5.9.0
Photoplotter Info File: P:/NF08/21CFR-CobraFeederRack/Modul/07/D/PCB
NF0821CFR07D/NF0821CFR07D.gpi
  Date              : 09.06.2010 16:43:43
  Plotfile          : P:/NF08/21CFR-CobraFeederRack/Modul/07/D/PCB
NF0821CFR07D/NF0821CFR07D.bsc
  Apertures         : generated:
  Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format
2.4 inch
Parameter settings:
  Emulate Apertures : no
  Emulate Thermal   : no
  Emulate Annulus   : no
  Tolerance Draw  + :  0.00 %
  Tolerance Draw  - :  0.00 %
  Tolerance Flash + :  0.00 %
  Tolerance Flash - :  0.00 %
  Rotate            : no
  Mirror            : no
  Optimize          : no
  Auto fit          : no
  OffsetX           : 0inch
  OffsetY           : 0inch
Plotfile Info:
  Coordinate Format : 2.4
  Coordinate Units  : Inch
  Data Mode         : Absolute
  Zero Suppression  : None
  End Of Block      : *
Apertures used:
  Code     Shape     Size                  used
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Patrick Steiner schrieb:
    Noch eine weitere Frage zu den Blenden.
    Müsste jetzt bei den generierten Daten im *.GPI-File nicht die
    verwendeten Blenden aufgeführt werden?
    Bei mir werden sie.
    Tilmann
    In der Annahme, daß letzteres eine Frage sein soll: doch, das geht
    natürlich.
    Es kann an Deiner EAGLE-Version liegen. In 5.10.0 gibt es folgenden Fix:
       - Die Änderung "Die Berechnung der Maskendaten für SMDs mit einer Roundness
         ungleich Null wurde korrigiert" von Version 5.7.0 wurde rückgängig gemacht,
         da sie dazu geführt hat, dass Blenden gezeichnet wurden, die vorher
         geblitzt worden sind.
    Ansonsten werden SMD-Pads immer dann gezeichnet, wenn sie abgerundet
    (Roundness<>  0) oder in Freiwinkeln gedreht sind. Eckige Pads in 90°
    Ausrichtungen werden geblitzt.
    Super kombiniert - vielen Dank. Das mit Roundness <> 0 hatte ich
    probiert, brachte aber nichts wegen der "falschen" Eagle-Version.
    Den Fix für 5.10.0 habe ich vor ein paar Tagen gelesen, konnte diesen
    aber nicht diesem Effekt zuweisen. Jetzt klappt das mit den Blitzblenden
    auch bei mir.
    ___SNIP___
    End Of Block      : *
    Apertures used:
    ___ hier meine ich ___
    mfg Patrick Steiner
    natürlich.
    (Roundness <> 0) oder in Freiwinkeln gedreht sind. Eckige Pads in 90°
    Tilmann
