EAGLE Support (Deutsch) Printer Boarders
  • Views 628 views
Printer Boarders
Hallo,
Beim Drucken erhalte ich immer wieder folgende Meldung (Englische
Version):
"The selected printer's boarders are larger than the current values.
Accept the larger values?"
Ich schalte nur zwischen Druckausgabe auf Laserjet 1022 und PDF-Format
hin und her.
Was bedeutet diese Meldung?
Gruss,
Thomas Riedger
Windows XP SP3, Eagle 5.9.0
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    "Ing. J.M. Rafetseder" <jrafetseder@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:iakcrv$amk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Man kann den Adler auch dahingehend überlisten, daß man einen
    "unsinnigen"
    Skalierungsfaktor angibt (z.B. 100), ihn aber nur 1 Seite drucken
    läßt ->
    Druckermenu: Blatt-Limit: 1. Dann wird der Ausdruck so skaliert, daß er
    auf
    1 Seite paßt. Damit schont man die Wälder image
    Wenn der Ausdruck nicht 1:1 sein muß (z.B. eine kleine Platine,
    Bestückungsplan) ist das sehr praktisch. Wenn man die Ränder akzeptiert,
    dann tritt dieser Mechanismus in Kraft.
    Vorsicht: benötigt man einen genauen 1:1 Ausdruck, darf die Checkbox
    "Bildunterschrift" nicht angeklickt sein. Da habe ich in der
    Vergangenheit
    schon einige böse Überraschungen erlebt!
    Das mit den Rändern steht in der online-Hilfe unter: Drucken ->
    Seiteneinrichtung
    r
    Ich hatte die Hilfe auch schon gelesen aber nicht verstanden, das die
    Umstellung auf die grösseren Seitenränder "permanent" wird. Macht ja
    auch keinen wirklichen Sinn, dass ein PDF soooo grosse Seitenränder
    fordert.
    Werde mir in den nächsten Tagen ein kleines ULP basteln und versuchen
    mit der Funktion cfgset() die Seitenränder vor dem Drucken auf Papier
    passend zu setzen. Das sollte ja jetzt ab Version 5.10.0 gehen und es
    erspart dann die Tipperei..
    Thomas Riedger
    Man kann den Adler auch dahingehend überlisten, daß man einen "unsinnigen"
    Skalierungsfaktor angibt (z.B. 100), ihn aber nur 1 Seite drucken läßt ->
    Druckermenu: Blatt-Limit: 1. Dann wird der Ausdruck so skaliert, daß er auf
    "Bildunterschrift" nicht angeklickt sein. Da habe ich in der Vergangenheit
    Seiteneinrichtung
    r
    Version):
    PDF-Format
    hin und her.
    Die Ränder, die der Drucker nicht bedrucken kann, sind größer als
    die Werte, die im Drucken-Dialog angegeben sind.
    Das heißt, wenn Sie die kleineren Werte verwenden, kann es sein,
    dass Sie nicht den ganzen Ausdruck sehen, weil möglicherweise etwas
    im nicht beduckbaren Bereich verschwindet.
    Hm, ich habe jetzt mal Eagle 5.10.0 installiert. Da tritt das gleiche
    Verhalten auf. Die alte "eaglerc.usr" habe ich vorher unter anderem
    Namen gesichert. Nach einem Druckvorgang (OHNE die obige Meldung) auf
    dem LaserJet 1022 und dem Beenden von Eagle finde ich folgende Einträge
    in der "eaglerc.usr":
    Printer.Border.Bottom = "42000"
    Printer.Border.Left = "40000"
    Printer.Border.Right = "41000"
    Printer.Border.Top = "40000"
    Das stimmt auch recht genau mit den nicht bedruckten Seitenrändern
    überein, die ich zuvor mit einem Testausdruck eines JPG Bildes unter
    IrfanView ausgemessen habe.
    Nach einem Neustart von Eagle stelle ich beim Drucken auf PDF-File
    Ausgabe um. Das Drucken funktioniert ohne die besagte Meldung.
    Nach einem wiederholten Neustart von Eagle kommt dann beim Drucken die
    besagte Meldung, und wenn ich "Accept the larger values?" mit "Yes"
    bestätige, habe ich dann geänderte Einträge in der "eaglerc.usr":
    Printer.Border.Bottom = "85000"
    Printer.Border.Left = "85000"
    Printer.Border.Right = "85000"
    Printer.Border.Top = "85000"
    Woher kommen diese Werte?
    Als Testfile benutze ich das "hexapod" aus den mitgelieferten Beispielen
    mit 0.72 Skalierungsfaktor beim Drucken..
    Mit den grösseren Seitenrändern passt der Schaltplan dann auch nicht
    mehr auf eine DIN-A4 Seite im Querformat. Dann muss man entweder die
    kleineren Werte für die Seitenränder manuell eingeben, oder einen
    kleineren Skalierungsfaktor einstellen. Wenn man es verpasst, gibt es
    bei meinen Projekten schnell über 40 Seiten Papiermüll oder ein
    unschönes PDF.
    Freundliche Grüsse,
    Thomas Riedger
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Am 04.10.2010 09:43, schrieb Thomas Riedger:
    Hallo,
    Version):
    hin und her.
    Gruss,
    Thomas Riedger
    Richard Hammerl
