EAGLE Support (Deutsch) Default-Fenstergröße bei dlgDialog im ulp
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 497 views
Hallo,
für eine Stücklistenanwendung verwende ich im ulp dlgDialog und darin einen
dlgListView. Das dabei erscheinende Fenster füllt fast die ganze
Bildschirmbreite (was ok ist), ist aber trotz recht langer Liste nur ~10%
der Bildschirmhöhe hoch, so daß man immer erst das Fenster manuell groß
ziehen muß.
Gibt es eine Möglichkeit, die (Default-)Fenstergröße einzustellen, die bei
einem dlgListView erscheint?
Tom
    genau das war es, nach was ich gesucht habe. Funktioniert.
    Danke! image
    Tom
    das geht ganz einfach mit dlgSpacing. Du legst dieses Objekt neben Deine
    Liste (dlgHBoxLayout), lässt es aber vertikal expandieren
    (dlgVBoxLayout), z.B:
    string content[];
    int sel = -2;
    dlgDialog(filename(argv[0]))
        dlgVBoxLayout
            dlgHBoxLayout //Nebeneinander
                dlgVBoxLayout // Hoehe anpassen
                    dlgSpacing(500);
                dlgListView("Eins\tZwei\tDrei", content, sel);
            dlgPushButton("+S&chließen") dlgAccept();
    Gruß,
    René
