EAGLE Support (Deutsch) board outline (Dimension lyer 20) exakt eingeben - Grid nicht exakt
  • Replies 9 replies
  • Views 1458 views
Komisch, ich habe ein Grid von 0.25 mm (0.1 alternativ) eingestellt.
Dann wollte ich mit dem Move-Befehl die Ecken des default board-layouts
auf 28.25 (Höhe) 68.75 (Breite) einstellen.
Beim ziehen mekte ich schon, daß die Linien sich nicht "glatt" ziehen
ließen, d.h. der Quantisierungs"sägezahn" blieb, obwohl ich o.l. und
o.r. die y-Koordinate 28.25 eingestellt hatte.
Wenn ich das Grid zudem noch einschalte, sehe ich, daß die Linien des
Grids nicht mit dem Boardlayout übereinstimmen.
Wie kann ich das Boardlayout mit einem Commandlinebefehl definieren?
Sind das einzelne Wires?
Ich habe die default Outline Linien jetzt in Layer 20 gelöscht und noch
mal neu gezeichnet, anschließend CHANGE WIDTH 0 gemacht.
Kommentar?
Christoph
    autodeskguest over 10 years ago in reply to omega-5
    Am 23.02.2016 um 09:24 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 22.02.2016 um 18:33 schrieb Joern Paschedag:
    Hallo Friedrich,
    erst mal Dank für die Links.
    Ich kenne das mit der STRG-Taste.
    Was mich verwunderte war, das Christoph die Linien nicht "glatt" ziehen
    konnte, bei exakt eingestelltem Raster. Der ist doch auch schon ein paar
    Jahre dabei, imo image
    Hallo Joern,
    vielleicht ließt der ja auf E14 mit. Abgesehen davon dass die
    eagle.support.ger seit dem 21.01.2016 nicht mehr synchronisiert,
    muss diese Aufbereitung der Newsgroup zu "UNWOHLSEIN" führen. image
    Am schlimmsten ist die englische Supportseite. Da könnte man auf
    fast jede zweite Frage "RTFM" antworten.
    Gute alte Cadsoft-Zeiten, wo seit ihr.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... benutzen Sie nntp://news.cadsoft.de und einen
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    Hi Friedrich,
    ein wahres Wort gelassen ausgesprochen..... Seufz...
    Joern Paschedag
  • omega-5
    omega-5 over 10 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Friedrich,
    Hallo Joern,
    Friedrich
    Am 21.02.2016 um 14:31 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 21.02.2016 um 10:26 schrieb Joern Paschedag:
    Wie schon beschrieben, 3 Mausklicks. Wenn das Raster auf 0,25mm
    eingestellt ist, dann passt das auch und man kann den Druck auf die
    Strg-taste vergessen.
    Imho sollte man zum "Klickpunkt"  aber nicht sooo weit heraus gezoomt
    sein, das schon der "Gedanke" an eine Mausbewegung den Punkt um etliche
    Dezimalstellen verschiebt.
    Ich zoome deshalb immer kurz rein, um beim Anfahren  der Koordinaten
    etwas Spielraum bei der Mausbewegung zu haben.
    Hallo Joern,
    das mit der <STRG>-Taste gilt wenn man eine bestehende Kontur,
    die z.B. in einem "krummen" Raster angelegt wurde, in ein neues
    abweichendes Raster legen will. Allerdings würde ich dann auch
    lieber neu zeichnen. In der Regel mache ich das auch über die
    Kommandozeile oder erstelle mir ein Script. Als Beispiel mal
    eine Leiterplatte für ein beliebtes Gehäuse von HAMMOND im
    Anhang. Weitere in diesem GitHub:
    https://github.com/Gulpman/Eagle
    Friedrich
    Hallo Friedrich,
    Joern Paschedag
    Hallo Joern,
    Friedrich
    Hallo Friedrich,
    erst man Dank für die Links.
    Was mich verwunderte, war der Hinweis von Christoph, das sich die Linien
    nicht "glatt" ziehen ließen, bei exakt eingestelltem Raster.
    Immerhin ist der doch auch schon ein paar Jahre dabei, imo;-)
    Joern Paschedag
    autodeskguest over 10 years ago in reply to autodeskguest
         wire (0 0) (0, 28.25) (68.75 28.25) (68.75 0) (0 0)
    mit explizieter Angabe aller Eckpunkte, oder
         set wire_bend 0; wire (0 0) (68.75 28.25) (0 0)
    die etwas tipp-effizientere Variante ("set wire_bend" ist nur nötig,
    wenn nicht ohnehin schon gesetzt)
    schau dir mal die Hilfe zum wire Befehl an (help wire), da sind noch
    einige Optionen die manchmal hilfreich sind (z.B. kann man die
    Linienstärke beim wire Befehl mit angeben, oder Krümmungsradien etc
    angeben).
    Und "Editor Commands/Command Syntax" ist wegen der dort beschriebenen
    Varianten der Koordinatenangabe, sehr zu empfehlen.
    Als Kommandozeilenmuffel kann man auch den info-Befehl benutzen. Danach auf die entsprechende
    Linie klicken und einfach die Werte ändern.
    Gruß Andreas
    angeben).
    Lorenz
  • omega-5
    Hallo Joern,
    das mit der -Taste gilt wenn man eine bestehende Kontur,
    Friedrich
    Am 20.02.2016 um 19:13 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 20.02.2016 um 18:00 schrieb Christoph Kukulies:
    Beim selektieren der Ecken die <STRG> Taste halten, das ist die
    Fangfunktion.
    Eine Folge von WIRES. Der letzte Klick auf den Startpunkt,
    schließt die Kontur. Im Idealfall sind das nur drei Mausklicks.
    Startpunkt --> diagonaler Eckpunkt --> End/Startpunkt.
    Schau mal bei den Script files nach euro.scr. Im Boardeditor
    aufgerufen, wird die Kontur einer EURO-Platine gezeichnet.
    Man kann jeden Befehl auch in der Commandline eingeben.
    Du kannst doch die Breite gleich im WIRE Menü eingeben.
    Kommentar?
    Im Installationsverzeichnis\doc gibt es ein Handbuch und ein
    Tutorial.
    Friedrich
    Joern Paschedag
  • omega-5
    Beim selektieren der Ecken die  Taste halten, das ist die
    Fangfunktion.
    Kommentar?
    Tutorial.
    Friedrich
