EAGLE Support (Deutsch) Bauteile Values
  • Views 905 views
Bauteile Values
mayr
mayr over 10 years ago
Hallo zusammen,
folgendes (kleines) Problem:
Wenn man im Schaltplan viele gleiche Bauteile nebeneinander platziert
(wie z.B. Stützkondensatoren), ist man geneigt die Werte nur einmal
anzugeben.
Ist aber Mist, weil die Stückliste dann nicht richtig erstellt wird.
Also kann man alle Wert angeben, anschließend (weil man nichts mehr
erkennen kann) nach smash die Werte wieder löschen.
Bauteile erscheinen korrekt in der Stückliste.
Will man aber dann (aus welchem Grund auch immer) die Werte wieder
bearbeiten, dann kriege ich die einmal gelöschten nicht mehr angezeigt.
Bauteil löschen und wieder neu einsetzen ist blöd, geht das anders?
Viele Grüße
G. Mayr
Angewandte Mechanik, TU-München
  • mayr
    Am 10.03.2016 um 12:04 schrieb Werner:
    Am 10.03.2016 um 10:47 schrieb Georg Mayr:
    Hallo zusammen,
    anzugeben.
    Viele Grüße
    G. Mayr
    bei gedrückter Shift-Taste noch mal smash (dann wird der Smash auf
    gehoben) Leider sind dann aber die Platzierungen, Align usw weg.
    HTH
    Werner
    Ok, das passt. Vielen Dank
    Hallo zusammen,
    anzugeben.
    Viele Grüße
    G. Mayr
    HTH
    Werner
    Georg Mayr schrieb:
    Hallo zusammen,
    anzugeben.
    Viele Grüße
    G. Mayr
    Einfach mit dem aktiven Info-Befehl auf das Bauteil klicken,
    dann kann man die Werte für das das Bauteil direkt in dem Fenster eingeben.
    Gruß Andreas
