EAGLE Support (Deutsch) Eagle zeichnet Leiterbahnen als Bogen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 556 views
wsm
wsm over 10 years ago
Ich habe das Problem hier
https://www.mikrocontroller.net/topic/393626?goto=4521596#4521596
beschrieben.
Dort habe ich keine Hilfe gefunden.
Was kann ich noch tun?
Mein Eagle Freeware, ohne jegliche Manipulation, zeichnet plötzlich
Verbindungen nur noch als Bögen.
Auch werden die Bögen am Zielpunkt nicht richtig beendet.
Es sind keine Einstellungen für Bögen ausgewählt.
Eagle 7.5 wurde auch neu installiert.   In 7.2 passiert das gleiche.
Also die Wirkung der rechten Maustaste kenne ich.
Das gleiche Problem gibt es auch beim Wire-Befehl.
Wenn ich den Zielpunkt anklicke, dann entsteht der Bogen. Das Routen
wird dabei nicht beendet, die Leiterbahn hängt immer noch am Mauszeiger.
Auf meinem anderen Computer passiert das nicht.
Also sind es irgendwelche lokalen Einstellungen, die fehlerhaft sind und
bei einer Neuinstallation erhalten bleiben.
Wo stehen diese Einstellungen, damit ich diese auch löschen kann?
Noch eine Erkenntnis:
Wird die AltGr-Taste beim Routen losgelassen, dann kann das
Leiterbahnende festgelegt werden.
Ist die Taste gedrückt, dann bleibt die Leiterbahn an dem Mauszeiger
hängen.
Danke für Hinweise.
    Am 25.03.2016 um 22:18 schrieb Tilmann Reh:
    hängen.
    Hältst Du tatsächlich AltGr während ROUTE oder WIRE gedrückt?
    Versuch's doch mal ohne!
    Und falls Du das alternative Raster wählen möchtest: nur Alt, nicht
    AltGr drücken - letzteres wird häufig als Strg+Alt interpretiert, und
    die gedrückte Strg-Taste schaltet bei einigen Befehlen auf Bögen um...
    Tilmann
    Oder vielleicht ein sehr großer MITER-Radius eingestellt?
    Richard Hammerl
    hängen.
    Tilmann
