EAGLE Support (Deutsch) Bibliotheken verschwunden
  • Views 1768 views
buffalo
buffalo over 7 years ago
Hallo
Ich hatte letzten Freitag in der Arbeit einen Schaltplan gezeichnet (Eagle 8.5.0, education). Am Sonntag habe darauf zuhause weitergearbeitet (Vers. ?, Eagle Light ) und dabei auch Bauteile in verschiedenen Bibliotheken angepasst. Jetzt, beim Weiterarbeiten in der Arbeit sind alle Standardbibliotheken weg. D.h., auf C:/Eagle 9.2.2/lbr ist kein Eintrag, nur der Ordner ltspice. Ich hatte, nachdem alles weg war, auf 9.2.2 upgedatet in der Hoffnung, dass die Bibliotheken wieder da sind.
Ich sehe die Standard Bibliotheken im Control Panel unter "Bibliotheken/Verwaltete Bibliotheken", alle mit grünem Punkt versehen und ich kann auch Bauteile im Schaltplan einfügen. Wie bzw. wo finde ich die Bibliotheken, wenn ich sie ändern will?
LG
Friedrich
  • buffalo
    0 buffalo over 7 years ago in reply to geralds
    Danke
  • geralds
    0 geralds over 7 years ago in reply to buffalo
    Hi Friedrich,
    die verwalteten Eagle lbr's findest im Ordner des Benutzers:
    C:\Users\Benutzer\AppData\Roaming\eagle\lbr
    Sie sind dort in Nummern eingepackt und werden regelmäßig von Autodesk aktualisiert. - Im Eagle wirst auch fallweise informiert, dass es neue, bzw. aktualisierte Bauteile gibt.
    Diese sind seit der Version 9.1. dort. Seit dieser Version sind deine privaten lbr's vom System separiert.
    Du kannst sie im Control-Panel unter Optionen/Verzeichnisse als Pfadverweis eintragen.
    d.h., ich habe einen Projektordner, in diesem sind meine Bibliotheken drinnen und verweise dort hin.
    Im Panel auf der linken Seite, in der Liste, kannst, musst dann die Bibliotheken aktivieren.
    Du kannst auch im Bibliotheken-Editor verwaltete lbr's erstellen. Diese werden dann von Autodesk übernommen, in einem eigenen Ordner abgelegt.
    Auf diese Weise hast verwaltete, eigene, und "halbeigene" Bibliotheken.
    Das Problem noch:
    Autodesk installiert jede Version, die herauskommt, in eigenen Ordnern auf dem Laufwerk, damit würden sich ja diese Bibliotheken auf der Platte vervielfältigen.
    Das hat sich nun erledigt, was hierin gesehen ein Vorteil ist. - d.h., die Exe Dateien sind immer im eigenen Ordner, und du kannst mit alten Projekten gut arbeiten,
    und kannst alle deine Bauteile verwenden.
    Nachteil: die Exe Dateien füllen die Platte, wenn du nur mit der neuesten Eagle-Version arbeiten willst.,,,, ok,ok, das dauert, bis die Platte voll wird, kann man damit leben.
    Vorteil:
    Ich arbeite mit persönlichen Bauteilen ab der 7er Version, damit bist auch in der 9.2.2er (seit der 8er) Version abwärtskompatibel. Du kannst nämlich deine Projekte, sch und pcb, auch als 7er Version speichern (eine Kopie von sch und pcb in dieser 7er Version wird gemacht).
    Unterschiede zu den beiden Versionen werden in den Manuals beschrieben.
    Und ich kann einen eigenen Bibliotheken-Ordner machen, um den sich Autodesk nicht kümmert.
    Früher hattest du vielleicht eventuell immer deine lbr's in die neuen Ordner der Versionen rüber geschoben, jetzt entfällt das.
    Autodesk verwaltet seine Produkte selbst, und das ganz penibel; "aus Sicherheitsgründen, um kompatibel zum System zu sein". --- wie auch immer....
    Grüße
    Gerald
  • buffalo
    0 buffalo over 7 years ago in reply to autodeskguest
    Danke, hilft mir aber nicht weiter, wo ich die Bibliotheken jetzt finde bzw. wieder in den lib-Ordner zurückbringe und warum das überhaupt passiert ist.
    Ein Überschreiben der Bibliotheken war nicht mein Problem.
    LG
    Friedrich.
    0 autodeskguest over 7 years ago
    Am 14.01.2019 um 09:19 schrieb Friedrich Wilhelm:
    Hallo
    LG
    Friedrich
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/270394
    Man ändert keine original eagle Bibliotheken (libs) sondern macht eigene
    libs in unabhängigen Verzeichnissen auf und ändert dort.
    Ein Grund dafür ist, das Updates deine Änderungen überschreiben und die
    da rein gesteckte Arbeit für (den A....) die Katz ist.
    Wenn du jetzt die neue Version auch noch im selben Verzeichnis wie die
    alte Version installiert hast ist logischerweise alles überschrieben.
    Joern Paschedag
