EAGLE Support (Deutsch) mehrzeiligen Text mit change ändern
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1285 views
mf_ibfeew
mf_ibfeew over 7 years ago
Hallo,
ich will über ein ULP auf die Texte im Board zugreifen und diese verändern.
Mehrzeilige Texte lassen sich erstellen über:
text 'zeile1 \n zeile2 \n zeile3...' (50, 10);
Wenn ich diesen Text jetzt mit change verändern will:
change text 'neuezeile1 \n neuezeile2 \n neuezeile3...' (50, 10);
wird daraus jedoch ein einzeiliger Text. Kann das change-text-Kommando nicht mit mehrzeiligen Sachen umgehen?
Eagle-Version: 7.7.0 ultimate
Die Beispiel-Befehle oben wurden direkt in die eagle-Kommandozeile eingetippt.
Mit freundlichem Gruß, Maik Freitag
  • mf_ibfeew
    0 mf_ibfeew over 7 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    danke euch beiden, es liegt also am change-befehl und nicht an mir..
    Ich habe den work-around von Lorenz genommen und umgesetzt:
    - alle Eigenschaften vom alten Text merken (size , ratio, linedistance, ....)
    - mit change alle Eigenschaften auf diese Werte einstellen
    - alten Text löschen
    - neuen Text schreiben
    Nachteil:
    Nach dem Ende des ULP sind im Eagle-Board-Editor alle Text-Parameter (siehe oben - size, ratio, ...) auf zufällige Werte eingestellt (die Werte, die zu dem alten Text gehörten). Ich kann leider nicht die im Board-Editor aktuell eingestellten Werte von textsize, ratio, ..... auslesen.
    Muß man mit leben.
    Damit eventuell mehr Leute etwas davon haben:
    Das ULP "board_texte_bearbeiten.ulp" hat folgenden Zweck:
    - auf größeren Leiterplatten habe ich oft mehrere Texte mit Versionsnummer, Datum, Hinweisen stehen.
    - diese Texte müssen bei jeder Board-Revision angepaßt werden
    - wenn man die Texte manuell sucht, übersieht man häufig einige Texte, so daß die Versionsnummer oder Änderungsdatum nicht bei allen Texten auf der Leiterplatte aktuell sind
    - außerdem findet man bei Texten auf der BOT-Seite manchmal den origin-Punkt nicht sofort
    Deshalb (und zum ulp-üben) das ULP "board_texte_bearbeiten.ulp":
    Alle Texte im Board in einer Tabelle auflisten und dort bearbeiten. Falls es irgendwer ausprobieren möchte:
    downloaden unter www.ibfeew.de/knowhow_Informationen.html
    Maik
    0 autodeskguest over 7 years ago in reply to WarrenBrayshaw
    Warren Brayshaw wrote:
    Entschuldigung für die Verwendung von Englisch
    I believe you are correct. The change text command does not seem to handle multi line text.
    I tried all the tricks I know to try and persuade it to work, but had no success.
    My solution for a ULP would be to issue a delete at the location of the text just prior to writing out the amended text using a 'Text' command
    The chance of having another object at the exact location of the text you delete is low.
    Warren
    um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren etwas anderes als den Text zu
    löschen kann man vorher auch noch alle anderen Layer aus- und
    anschließend mit "disp last" wieder einblenden.
    Oder im ULP den text mit setgroup gruppieren und dann mit "delete (>0
    0)" löschen.
    Lorenz
  • WarrenBrayshaw
    0 WarrenBrayshaw over 7 years ago
    Warren
