EAGLE Support (Deutsch) update zwischen schematisch und board
  • Views 1904 views
banderer99
banderer99 over 6 years ago
Hallo,
sobald ich den Schaltplan erweitere (vor allem bei GND und Versorgungsspannungen) wird das im Board nicht nachgezogen. Autorouter funktioniert auch nicht mehr und es kommen jede Menge Fehlermeldungen im DRC. Vor allem kommen Fehlermeldungen die sich auf die Bauteile beziehen an denen nichts geändert wurde. Die zugefügten Bauteile sind im Control Panel Prewiew zu sehen !! aber nicht im Board Editor. Bitte um Hilfe
  • omega-5
    0 omega-5 over 6 years ago
    Am Besten immer mit Projekten arbeiten und Schaltplan und Layout immer geöffnet lassen.
    Auch designbezogene eigene Bibliotheken würde ich im Projekt ablegen.
    Ein Vorteil, beim Wechsel zwischen den Projekten (Designs) werden auch alle getroffenen Einstellungen übernommen.
    In jedem Projekt werden im Projektverzeichnis, in der eagle.epf, die Einstellungen gespeichert.
    Friedrich
    0 autodeskguest over 6 years ago
    Am 25.04.2020 um 13:49 schrieb Bertram Anderer:
    Hallo,
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/291309
    2 Dinge solltest du IMMER benutzen: ERC im Schaltplan und DRC im Bord!
    Dein Problem ist, das .brd und .sch nicht übereinstimmen. Sie sind nicht
    konsistent.
    Du hast im .sch Bauteile hinzu gefügt/verändert ohne das das .brd dabei
    ebenfalls geöffnet war.
    Wenn du jetzt den ERC benutzt wird dir eine Latte der Fehler angezeigt,
    die alle beseitigt werden müssen, damit .sch und .brd wieder konsistent
    sind.
    Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. Du arbeitest die Fehler nacheinander ab, wobei Name usw. im .sch und
    im .brd GENAU gleich sein müssen.
    (Da dir dieser Fehler passiert ist womöglich zu mühsam für dich)
    2. Du löscht die neu  zugefügten Bauteile bis Konsistenz erreicht ist,
    danach kannst du sie wieder hinzu fügen.
    3. Du lässt das .sch wie es ist, löscht das .brd komplett und lässt es
    dann vom .sch aus neu erstellen.
    Joern Paschedag
