EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5 Lizenz funktioniert nicht mehr
  • Replies 18 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 5698 views
steinh
steinh over 5 years ago
Guten Tag,
Ich arbeite ab und zu noch mit einem Eagle 5.
Vor etwa einer Woche bin ich auf eine größere Festplatte umgezogen, und jetzt kommt eine Meldung dass es nötig ist eine Lizenzdatei zu installieren.
Die habe ich, wird aber  weder akzeptiert noch negiert, sondern das gleiche Fenster geht nach Eingabe wieder auf.
Wie ist das Problem zu lösen?
Mit freundlchen Grüßen,
Holger Stein
    0 autodeskguest over 5 years ago in reply to steinh
    Am 11.01.2021 um 11:36 schrieb Holger Stein:
    Hallo zusammen,
    Erst einmal herzlichen Dank für eure Hilfe.
    Genauso unerklärlich warum Eagle mich ausgesperrt hatte (nach dem Umzug der Festplatte lief es erst einwandfrei), geht es jetzt auf einmal wieder.
    Keine Ahnung warum...
    Freundliche Grüße,
    Holger
    Das war sicher die "Drohung" der User image
    Joern Paschedag
  • steinh
    0 steinh over 5 years ago in reply to omega-5
    Hallo zusammen,
    Freundliche Grüße,
    Holger
  • omega-5
    0 omega-5 over 5 years ago in reply to autodeskguest
    Am 10.01.2021 um 22:20 schrieb Hans Lederer:
    Für den Dialog brauchst du die Datei mit lesbarem Kopf, die früher mal
    auf Diskette kam, später per individuellem Download.
    Die heißt wohl   EagleV5_<deine Ser.No>.key  , muss man gut aufbewahren.
    Bei mir heißt sie als Update-Download nur .
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    0 autodeskguest over 5 years ago in reply to autodeskguest
    Am 10.01.2021 um 07:51 schrieb Joern Paschedag:
    Ich zittere selbst auch, bei solchen Autodeskspielchen immer wegen
    Festplatten Headcrash. Hoffentlich kracht die Platte nie, weil dann
    wirds richtig teuer....
    Bis jetzt hat sich Autodesk immer fair verhalten bei alten Versionen.
    Die liefern sogar die Keys nachträglich nochmal aus, wenn man sie
    verlegt hat. Einfach beim Support fragen, am besten direkt bei Herr
    Hammerl, den gibts noch.
    Gruß Andreas
    Hi Andreas,
    eigene Erfahrung oder nur Hörensagen? image
    Er behauptet das zumindest immer wieder in diversen Forenbeiträgen.
    https://forums.autodesk.com/t5/eagle-deutsch/bd-p/3558
    Das deutsche Eagle-Forum ist auf der Autodeskseite immer noch gut
    versteckt. Ich hab' mich deshalb mal beschwert, aber außer dass jemand
    vielen Dank für den Hinweis gesagt hat, ist nix groß passiert.
    Gruß Andreas
    Am 10.01.21 um 22:08 schrieb Hans Lederer:
    Am 09.01.21 um 13:03 schrieb Holger Stein:
    Hallo zusammen,
    Erst einmal herzlichen Dank für eure Anregungen.
    Der Punkt ist, dass ich den Key ebenso wie den 10-stelligen
    Freischaltcode habe.
    Eagle geht aber auf einmal nicht mehr.
    Bei Eingabe des Pfades für die Key Datei und des Freischaltcodes geht
    es auch nicht.
    Das Fenster springt sofort auf die Fehlermeldung zurück.
    Ich habe gestern bei Autodesk mal das Supportformular ausgefüllt, und
    im Laufe des Tages etwa 30 mal versucht es zu verschicken.
    Jedes mal kam eine Fehlermeldung.
    Werde es heute noch mal versuchen...
    Mit freundlichen Grüßen,
    Holger Stein
    Verwechselst du evtl. die key-Dateien?
    Von Cadsoft bekamst du eine   license.key ,  lesbarer Kopf u.a. mit
    deiner Seriennummer.  Die brauchst du mitsamt dem 10-stelligen
    Freischaltcode für den Lizenzierungs-Dialog.
    Daraus entsteht dann eine unleserliche   EagleV5_<deine Ser.No>.key   im
    Programmverzeichnis — die geht aber nicht im Lizenzierungs-Dialog.
    Grüße, Hans
    Nein, Entschuldigung, jetzt hab ich die Namen durcheinander gebracht…
    Nach der Lizenzierung entsteht eine unleserliche   eagle.key   im
    Programmverzeichnis;  die könnte an die Hardware gebunden sein und nach
    Umzug nicht mehr funktionieren, im Dialog auf jeden Fall nicht.
    Die heißt wohl   EagleV5_.key  , muss man gut aufbewahren.
    Hallo zusammen,
    Der Punkt ist, dass ich den Key ebenso wie den 10-stelligen Freischaltcode habe.
    Bei Eingabe des Pfades für die Key Datei und des Freischaltcodes geht es auch nicht.
    Ich habe gestern bei Autodesk mal das Supportformular ausgefüllt, und im Laufe des Tages etwa 30 mal versucht es zu verschicken.
    Holger Stein
    Freischaltcode für den Lizensierungs-Dialog.
    Daraus entsteht dann eine unleserliche   EagleV5_.key   im
    Programmverzeichnis — die geht aber nicht im Lizensierungs-Dialog.
    Grüße, Hans
    Am 09.01.2021 um 21:47 schrieb Andreas Fecht:
    Am 09.01.2021 um 13:54 schrieb Gerald Schwarz:
    Anderseits:
    was hältst von der neuesten Version?
    Autodesk wird dir mit Sicherheit keinen Support, oder eine Lizenz
    nachschieben bei so einer alten Version.
    Autodesk kratzt Cadsoft nicht mehr die Bohne. Das war einmal, nämlich
    bis zur letzten Cadsoftversion 7.7.0; weil ab der Version 8 heisst
    Eagle Autodesk und nicht Cadsoft.
    Ja sicher ein, oder zwei Jahre war noch was gespielt worden, aber
    jetzt ist die Version 9.6.2 aktuell (zumindest habe ich diese Version
    und bis jetzt hat mir niemand gesagt, ob was neueres gibt).
    Und neuerdings heißt es nicht mehr Eagle sondern Fusion360, und da ist
    Eagle nur noch untergeordnet drinnen.
    Gruß Andreas
    Hi Andreas,
    Joern Paschedag
    0 autodeskguest over 5 years ago in reply to geralds
    Anderseits:
    Autodesk wird dir mit Sicherheit keinen Support, oder eine Lizenz nachschieben bei so einer alten Version.
    Autodesk kratzt Cadsoft nicht mehr die Bohne. Das war einmal, nämlich bis zur letzten Cadsoftversion 7.7.0; weil ab der Version 8 heisst Eagle Autodesk und nicht Cadsoft.
    Ja sicher ein, oder zwei Jahre war noch was gespielt worden, aber jetzt ist die Version 9.6.2 aktuell (zumindest habe ich diese Version und bis jetzt hat mir niemand gesagt, ob was neueres gibt).
    Und neuerdings heißt es nicht mehr Eagle sondern Fusion360, und da ist Eagle nur noch untergeordnet drinnen.
    Ich zittere selbst auch, bei solchen Autodeskspielchen immer wegen Festplatten Headcrash. Hoffentlich kracht die Platte nie, weil dann wirds richtig teuer....
    Gruß Andreas
    Schau dir mal die Volume-ID von der Festplatte an, dort wo dein Eagle hin installiert werden soll.
    Geh in die Eingabeaufforderung und tippe: VOL <Enter>
    Dann erscheint eine Hex-Zahl in 4er Gruppen, HHHH-HHHH.
    Diese Hexzahl ist oft wichtig, wenn man Programme installieren will, wenn dieses Programm damit in der Lizenz verknüpft ist.
    zB.
    Ist die Platte c: dann c:\VOL
    ist sie d, dann geh in der Eingabeaufforderung tippe d:<Enter>
    VOL <Enter>
    mit help <Enter> findest alle Befehle mit Beschreibung
    Und, du musst exakt die gleiche Benutzerbezeichung auf der neuen Festplatte verwenden, die du hattest bei der Lizenzierung.
    Anderseits:
    Grüße
    Gerald
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    https://www.element14.com/community/message/298844
    Hallo  Gerald,
    genau das befürchte ich auch und ich glaube, deshalb habe ich auch nie
    etwas von Lizenz Support gehört.
    Typische Art sich zu drücken.
    Andererseits bin ich mit meinem Eagle seinerzeit von Win XP auf eine
    andere Hardware umgestiegen mit  Win 8.1 und ich hatte keine Probleme
    mit der Installation, trotz  einer anderen directory.
    @Holger
    Welches Betriebssystem?
    Joern Paschedag
  • geralds
    0 geralds over 5 years ago in reply to steinh
    zB.
    VOL <Enter>
    Falls ja, dann musst du die Vol-ID dahingehend ändern.
    Im Web habe ich mal so ein Programmchen runtergeladen, aber das war vor 20 Jahren. Dieses Programmchen ist goldes wert.
    Aber ACHTUNG! - In heutiger Zeit könnte so ein PGM ein Virus sein, ein Trojaner, oder so... Also immer prüfen!
    Der Heise Verlag hatte so dowload Seiten dahin gehend. Die vertreiben Computerzeitschriften und tools. Dort ist es besser.
    Anderseits:
    Grüße
    Gerald
