EAGLE Support (Deutsch) Eagle 5 Lizenz funktioniert nicht mehr
  • Replies 18 replies
  • Subscribers 182 subscribers
  • Views 5143 views
steinh
steinh over 5 years ago
Guten Tag,
Ich arbeite ab und zu noch mit einem Eagle 5.
Vor etwa einer Woche bin ich auf eine größere Festplatte umgezogen, und jetzt kommt eine Meldung dass es nötig ist eine Lizenzdatei zu installieren.
Die habe ich, wird aber  weder akzeptiert noch negiert, sondern das gleiche Fenster geht nach Eingabe wieder auf.
Wie ist das Problem zu lösen?
Mit freundlchen Grüßen,
Holger Stein
  • steinh
    steinh over 5 years ago in reply to omega-5 +1
    Hallo zusammen, Erst einmal herzlichen Dank für eure Hilfe. Genauso unerklärlich warum Eagle mich ausgesperrt hatte (nach dem Umzug der Festplatte lief es erst einwandfrei), geht es jetzt auf einmal wieder…
    0 autodeskguest over 5 years ago in reply to geralds
    Am 09.01.2021 um 13:54 schrieb Gerald Schwarz:
    Anderseits:
    was hältst von der neuesten Version?
    Autodesk wird dir mit Sicherheit keinen Support, oder eine Lizenz nachschieben bei so einer alten Version.
    Autodesk kratzt Cadsoft nicht mehr die Bohne. Das war einmal, nämlich bis zur letzten Cadsoftversion 7.7.0; weil ab der Version 8 heisst Eagle Autodesk und nicht Cadsoft.
    Ja sicher ein, oder zwei Jahre war noch was gespielt worden, aber jetzt ist die Version 9.6.2 aktuell (zumindest habe ich diese Version und bis jetzt hat mir niemand gesagt, ob was neueres gibt).
    Und neuerdings heißt es nicht mehr Eagle sondern Fusion360, und da ist Eagle nur noch untergeordnet drinnen.
    Ich zittere selbst auch, bei solchen Autodeskspielchen immer wegen Festplatten Headcrash. Hoffentlich kracht die Platte nie, weil dann wirds richtig teuer....
    Bis jetzt hat sich Autodesk immer fair verhalten bei alten Versionen.
    Die liefern sogar die Keys nachträglich nochmal aus, wenn man sie
    verlegt hat. Einfach beim Support fragen, am besten direkt bei Herr
    Hammerl, den gibts noch.
    Gruß Andreas
    0 autodeskguest over 5 years ago in reply to autodeskguest
    Am 09.01.2021 um 21:47 schrieb Andreas Fecht:
    Anderseits:
    Gruß Andreas
    Hi Andreas,
    eigene Erfahrung oder nur Hörensagen? image
    Joern Paschedag
    0 autodeskguest over 5 years ago in reply to steinh
    Am 09.01.21 um 13:03 schrieb Holger Stein:
    Hallo zusammen,
    Erst einmal herzlichen Dank für eure Anregungen.
    Der Punkt ist, dass ich den Key ebenso wie den 10-stelligen Freischaltcode habe.
    Eagle geht aber auf einmal nicht mehr.
    Bei Eingabe des Pfades für die Key Datei und des Freischaltcodes geht es auch nicht.
    Das Fenster springt sofort auf die Fehlermeldung zurück.
    Ich habe gestern bei Autodesk mal das Supportformular ausgefüllt, und im Laufe des Tages etwa 30 mal versucht es zu verschicken.
    Jedes mal kam eine Fehlermeldung.
    Werde es heute noch mal versuchen...
    Mit freundlichen Grüßen,
    Holger Stein
    Verwechselst du evtl. die key-Dateien?
    Von Cadsoft bekamst du eine   license.key ,  lesbarer Kopf u.a. mit
    deiner Seriennummer.  Die brauchst du mitsamt dem 10-stelligen
    Freischaltcode für den Lizensierungs-Dialog.
    Daraus entsteht dann eine unleserliche   EagleV5_.key   im
    Programmverzeichnis — die geht aber nicht im Lizensierungs-Dialog.
    Grüße, Hans
    Am 10.01.21 um 22:08 schrieb Hans Lederer:
    Hallo zusammen,
    es auch nicht.
    Holger Stein
    Freischaltcode für den Lizenzierungs-Dialog.
    Daraus entsteht dann eine unleserliche   EagleV5_<deine Ser.No>.key   im
    Programmverzeichnis — die geht aber nicht im Lizenzierungs-Dialog.
    Grüße, Hans
    Nein, Entschuldigung, jetzt hab ich die Namen durcheinander gebracht…
    Nach der Lizenzierung entsteht eine unleserliche   eagle.key   im
    Programmverzeichnis;  die könnte an die Hardware gebunden sein und nach
    Umzug nicht mehr funktionieren, im Dialog auf jeden Fall nicht.
    Für den Dialog brauchst du die Datei mit lesbarem Kopf, die früher mal
    auf Diskette kam, später per individuellem Download.
    Die heißt wohl   EagleV5_.key  , muss man gut aufbewahren.
    Am 10.01.2021 um 07:51 schrieb Joern Paschedag:
    Gruß Andreas
    Hi Andreas,
    Er behauptet das zumindest immer wieder in diversen Forenbeiträgen.
    https://forums.autodesk.com/t5/eagle-deutsch/bd-p/3558
    Das deutsche Eagle-Forum ist auf der Autodeskseite immer noch gut
    versteckt. Ich hab' mich deshalb mal beschwert, aber außer dass jemand
    vielen Dank für den Hinweis gesagt hat, ist nix groß passiert.
    Gruß Andreas
  • omega-5
    0 omega-5 over 5 years ago in reply to autodeskguest
    Am 10.01.2021 um 22:20 schrieb Hans Lederer:
    Die heißt wohl   EagleV5_<deine Ser.No>.key  , muss man gut aufbewahren.
    Bei mir heißt sie als Update-Download nur .
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
  • steinh
    0 steinh over 5 years ago in reply to omega-5
    Hallo zusammen,
    Genauso unerklärlich warum Eagle mich ausgesperrt hatte (nach dem Umzug der Festplatte lief es erst einwandfrei), geht es jetzt auf einmal wieder.
    Keine Ahnung warum...
    Freundliche Grüße,
    Holger
    Am 11.01.2021 um 11:36 schrieb Holger Stein:
    Hallo zusammen,
    Freundliche Grüße,
    Holger
    Das war sicher die "Drohung" der User image
    Joern Paschedag
