EAGLE Support (Deutsch) SMD pads sind nicht GRID zentriert
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 569 views
(EAGLE 7.2.0 Light, Windows 7)
Ich habe ein paar SMD Rs und SMD Pads, die ich aus einem SCH in ein BRD
plaziert habe. Das Grid im BRD war zunächst auf default (inch)
eingestellt. Ich habe es auf 1mm und 0.5mm umgestellt.
Wenn ich jetzt anfange, SMD Pads zu plazieren, so bekomme ich deren
Mittelpunkt nie auf die Grid-Kreuzungspunkte zentriert sondern irgendwo
daneben.
Außerdem plazieren sich - im Prinzip gleiche - PADs unterschiedlich. Ich
hatte zwar ein SMASH auf die PADS gemacht, nehme aber doch an, daß der
Mittelpunkt der SMD-Geometrie der Ankerpunkt ist, nach dem sich das PAD
plaziert und nicht der Name des PADs.
(siehe Bild)
Christoph
    Am 06.09.2015 um 11:18 schrieb Christoph Kukulies:
    daneben.
    (siehe Bild)
    Wenn ich das richtig sehe, sind im Bild 2 einzelne Pads zu sehen.
    Diese sind dann unter MOVE mit CTRL+Linke Maus-Taste am Origin
    anzufassen und springen dann auf das jeweilige Raster.
    Problematisch ist es aber bei Bauteilen, die auf kein Raster passen.
    Z.B. Sub-D-Steckverbindungen. Die platziere ich mit dem Origin auf das
    Raster.
    Die Kontakte liegen dann aber alle irgendwo! Wenn man jetzt zu einem Pad
    hinroutet, kann es sein,
    daß die Leiterbahn in das Pad hineinragt, aber immer noch ein letztes
    Stück  Unroutet bleibt!
    Besser ist es, immer von so einem Pad wegzurouten und die Verbindung
    dann auf einem Rasterpunkt
    mit der ankommenden Leiterbahnzu verbinden.
    Dabei ist es egal, ob die Bauteile bedrahtet oder SMD sind.
    H. Plazek
    autodeskguest over 11 years ago in reply to autodeskguest
    Am 06.09.2015 um 12:37 schrieb Friedrich Bleikamp:
    daneben.
    Mit <STRG> linke Maustaste fängt der Cursor den
    Bauteilanfasspunkt. Das heißt aber nicht das die Pads dann im
    Raster liegen. Das hängt davon ab wie das Raster bei der
    Erstellung des Bauteils in der Bibliothek eingestellt war.
    Außerdem erfordern viele Bauelemente ein INCH (25,4mm) Raster,
    bzw. Teile davon (z.B. SO-IC 50MILS <=> 1,27mmm).
    Gruß Frieder
    Danke. Mit STRG und ALT (Umschaltung auf feineres Grid) war es mir jetzt
    möglich, alle Plazierungen an den gewünschen Punkten vorzunehmen.
    Christoph
    daneben.
    Mit  1,27mmm).
    Gruß Frieder
