EAGLE Support (Deutsch) Freisparungen auf Versorgungslayern zeichnen
  • Views 537 views
Hallo,
ich brauche in Versorgungslayern einige rechteckige Freisparungen. Wenn ich nun auf den Versorgungslayern die Freisparungen mit Polygonen zeichne,
erhalte ich DRC-Fehler "Layer setup".
Die Möglichkeit, statt der Versorgungslayer diese als Polygon(e) mit den Aussparungen zu zeichnen ist mir zu umständlich.
Wie macht man das richtig?
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Vielen Dank Herr Zaffran,
    Sie haben Recht - mein korrektes Layer-Setup muss es irgend wann überschrieben haben...
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
    Am 01.02.2011 07:32, schrieb Alexxx:
    Hallo,
    Das bedeutet, der Layer in den das RECT gelegt wurde, ist nicht im
    Layer-Setup (DRC) eingetragen.
    Setup (1*16)  == 2-Lagen Layout
    > zeichnen ist mir zu umständlich.  ***
    Mit Aussparungen in Versorgungslayern nur so *** ohne das es zu
    DRC-Fehlern kommt. image
    Achtung: Wird in einer Versorgungslage $name ein Bereich mit RECT,
    POLYGON, WIRE, CIRCLE ausgespart, so erkennt der RATSNEST diese
    Sperrfläche nicht, und VIAs und PADs die in diesem Bereich platziert
    sind werden als verbunden betrachtet.
    Nur wenn der Bereich von Vias/Pads frei ist, kann man das ohne Probleme
    so lösen.
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
