EAGLE Support (Deutsch) Schaltung mit mehreren Kanälen mit gleicher Platzierung/Routing automatisiert möglich?
  • Views 638 views
Hallo zusammen,
ich würde gerne eine Schaltung aufbauen die 8 identische Eingangskanäle (jeder Kanal besteht aus ca. 30 Bauteilen) hat, dabei fände ich es gut wenn die Platzierung und das Layout der einzelnen Kanäle auf dem Board identisch wäre.
Ich habe versucht erstmal einen Kanal zu entwerfen und anschließend zu Routen. Dann wollte ich diesen auf dem Board als Gruppe markieren und kopieren. Diese Aktion ist aber so wie es aussieht nur im Schaltplan möglich (dann werden aber erstmal wieder alle kopierten Bauteile wild durcheinandergewürfelt außerhalb der Platine platziert).
Gibt es Möglichkeiten so etwas (ohne alles manuell 8 mal identisch Layouten zu müssen) zu erreichen?
Gruß Mario
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Andreas Weidner schrieb:
    >Hallo Herr Wohlwender,
    >Am 14.07.2011 09:32, schrieb Mario Wohlwender:
    >> vielen Dank für den Hinweis. Ich denke die Postings helfen mir bei der Lösung meines Problems, allerdings ist der Anhang von Ihrem Posting nicht mehr online, könnten Sie mir die ULPs nochmal hochladen?
    >Hmm, merkwuerdig: Ich kann den alten Anhang noch problemlos
    >herunterladen. Verwenden Sie evtl. einen Browser, um sich die Newsgroup
    >anzugucken? Falls ja: Steigen Sie am besten auf ein "echtes" Programm
    ja, und dazu mit Farnell (sieht man an der Absenderadresse) das
    schlimmere der beiden NNTP-Gateways.
    >dazu um (fast jede E-Mail-Software kann das vernuenftig) - die
    Sorry für die Pingeligkeit.
    Servus
    Oliver
    Browserunterstuetzung der EAGLE-Newsgroups ist, wie bereits von mehreren
    Benutzern gemeldet wurde, notorisch fehlerhaft und nicht so recht
    geheuer. Ich selbst habe sie aufgrund von Unzuverlaessigkeit nur einmal
    und dann NIE wieder benutzt (und hatte mit meinem
    "Thunderbird"-E-Mailing-Programm auch noch nie Schwierigkeiten)...
    Weiterhin: Die AKTUELLE Version dieser Dateien ist (bereits gezippt)
    insgesamt groesser als 50kB, so dass ich sie auch nicht hier hochladen
    kann. An welche "richtige" E-Mail-Adresse soll ich sie stattdessen senden?
    Mit freundlichen Gruessen,
    Andreas Weidner
    Hallo Herr Weidner,
    Vielen Dank!
    Am 13.07.2011 09:24, schrieb Mario Wohlwender:
    EAGLE selbst kann das nur AEUSSERST muehsam bis gar nicht. In folgendem
    Posting habe ich dazu eine Loesung mit selbstgeschriebenen ULPs angeboten:
       Newsgroup: eagle.userchat.ger
       Datum: 26.05.2010
       Betreff: Re: Zusammenkopieren von *.brd ohne Konsistenzfehler
    Weitere Zusatzinformationen auch in den Postings der anderen Leute jenes
    Threads...
    Andreas Weidner
    Hallo zusammen,
    ich habe dazu leider nichts im Forum gefunden (bin aber neu hier, vielleicht liegts daran:-)... Kann mir jemand einen Link auf ein entsprechendes Posting schicken?
    Danke!
    Mario Wohlwender <communitymanager@premierfarnell.com> wrote:
    Hallo zusammen,
    identisch wäre.  Ich habe versucht erstmal einen Kanal zu entwerfen und
    Gruß Mario
    Konsistentes Kopieren wurde schon vielmals erkklaert...
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
