EAGLE Support (Deutsch) Layout invertiert ausdrucken
  • Views 1331 views
Hallo,
für die weitere Verarbeitungder Layouts  (Filmerstellung) werden diese invertiert benötigt. Bisher habe ich nur die Möglichkeit über den Umweg Postscript "PS_inverted" im CAM-Prozessor gefunden.
Eine deutlich einfachere Lösung wäre eine Option "invertiert" in Druckoptionen. Gibt es so etwas oder ist es geplant?
Gruß
D. Schultheiß
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Ja, das stimmt. Der Weg über PS liefert schon die besseren Ergebnisse, die wir eigentlich auch brauchen. Das Problem ist dabei nur, dass alle Vias und  Pads ausgefüllt sind. Beim "Selber-Ätzen" von HF-Leiterplatten ist es aber durchaus hilfreich, wenn diese offen bleiben, so wie es über das direkte Drucken passiert.
    Habe mittlerweile aber festgestellt, dass bei der Auswahl "PS_inverted" die Option "Pads füllen" abgewählt werden kann und die Pads / Vias dann eine zentrische Freistellung erhalten. Bei den bisher verwendeten Ausgabeformaten (z.B. Gerber) war das immer gesperrt.
    Für eine zukünftige Version, wäre es trotzdem schön eine Invertierungsfunktion im Druckdialog zu haben, so wie es beispielsweise für das Spiegeln realisiert wurde.
    Gruß
    Daniel
    Das Invertieren kannst du höchstens noch über:
    Datei-Exportieren-Image  -> monochrom (mir der Auflösung experimentieren)
    versuchen.
    Danach diese "Schwarzweißmalerei" mit einem Bildbearbeitungsprogramm invertieren.
    Allerdings werden die Ergebnisse beim Weg über PS besser sein.
    Solltest du dein Layout lediglich spiegeln wollen, dann geht das über:
    Datei-Drucken -> Spiegeln
    Gruß
    Kammi
    In den Druckoptionen gibt es die Möglichkeit zu spiegeln.
    mfg Patrick Steiner
    Eagle 5.11.0 Professional
    Hallo,
    ich benutze Eagle 5.10.0.
    Gruß Daniel
    Welche Eagleversion benutzt du denn?
    Gruß
    Kammi
    Hat denn niemand eine bessere Idee?
