EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahnen auf einem Layer beim autorouten kreuzen
  • Views 835 views
Ich bin EAGLE Einsteiger und muss innerhalb kurzer Zeit ein Leiterplatten fernes Projekt bearbeiten. Dazu ist es nötig, dass ein sich kreuzen von Leiterbahnen auf einem singlelayer vom Autorouter zugelassen wird. Woher kann ich ein entsprechendes Plugin bekommen? Ich weiß, dass es mit EAGLE 4.1 schoneinmal realisiert wurde, doch leider sind die Daten weg. Jetzt arbeite ich mit EAGLE 5.1
Mit freundlichen Grüßen,
Sio
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 20.09.2011 13:21, schrieb Silvio Chemnitz:
    Ich arbeite wie schon gesagt an einem Leiterplatten fernen Projekt. Die Herausforderung
    Was ist ein "Leiterplatten fernen Projekt" ?
    > hierbei ist es, mit Hilfe des 2D Autorouters ein 3D Routing zu
    erzeugen. Dazu reduziere
    > ich durch Projektion die 3D Anordnung in eine 2D Ebene, lasse vom
    Autorouter routen und
    Bitte erklären Sie, was Sie genau machen.
    Wie sehen die Ausgangsdaten aus?
    > nutze diese Ergebnisse um eine 3D Anordnung zu designen. Das ist sehr
    umständlich, aber
    Wie soll nach der Reduzierung der 3D auf 2D, dann wieder 3D werden?
    > soweit ich weiß die einzige derzeitig funktionale Lösung. Hierbei
    versuche ich möglicht
    > in einer Ebene zu routen. Da ich ja wie oben erklärt eine dritte
    Dimension zur Verfügung
    oben erklärt eine dritte Dimension
    </zitat>
    Das ist ein Widerspruch, gibt es jetzt ein dritte Ebene oder nicht?
    > habe, darf es in meinem Fall dem Autorouter auch gestattet werden,
    Leitungen zu kreuzen.
    Gekreuzte Leitungen bedeuten Kurzschluss, und das ist genau das
    Gegenteil von dem was der AR macht. Er muß sich an die Designregeln
    halten und die Clearance einhalten.
    Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist, die Clearance auf 0 zu
    setzen, aber dann ... :-\
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Ich arbeite wie schon gesagt an einem Leiterplatten fernen Projekt. Die Herausforderung hierbei ist es, mit Hilfe des 2D Autorouters ein 3D Routing zu erzeugen. Dazu reduziere ich durch Projektion die 3D Anordnung in eine 2D Ebene, lasse vom Autorouter routen und nutze diese Ergebnisse um eine 3D Anordnung zu designen. Das ist sehr umständlich, aber soweit ich weiß die einzige derzeitig funktionale Lösung. Hierbei versuche ich möglicht in einer Ebene zu routen. Da ich ja wie oben erklärt eine dritte Dimension zur Verfügung habe, darf es in meinem Fall dem Autorouter auch gestattet werden, Leitungen zu kreuzen. Einem früheren Kollegen ist dies mit Hilfe des Supports bereits gelungen. Können Sie mir nun erneut weiter helfen?
    Silvio Chemnitz
    Am 13.09.2011 12:33, schrieb Silvio Chemnitz:
    Das ist nicht möglich, der AR muß ja Kreuzungen verhindern, und dazu
    benötigt er zwei Lagen, falls es mit einer Lage nicht durchführbar ist.
    Welchen Zweck sollen die gekreuzten Leiterbahnen haben?
    Beim AR hat sich in dieser Beziehung nichts geändert!
    Alfred Zaffran
