EAGLE Support (Deutsch) Mäander für Bus-Systeme
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 715 views
Hallo
Die Idee der Mäanderfunktion ist als solches gut. Leider ist diese nach meiner Meinung nicht ganz fertig entwickelt. Oft müssen digitale High-Speed Signale in der exakt gleichen Länge verlegt werden. Könnte die Funktion nicht so erweitert werden, dass z.B. nach dem manuelle routen das längste Signal als 100% definiert werden kann. Anschliessend werden alle zugehörigen Signale (unabhängig von der Bezeichnung) mit der Mäander Funktion auf die gleiche Länge gebracht. So könnten mit einfachen Mitteln ganze Hochgeschwindigkeitsbusse optimiert werden. Vielleicht lässt sich das in die Eagle Version 6.x implementieren...
Gruss Claudio
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to shangxi
    On 15.02.2012 10:58, Zoran Stojkovic wrote:
    Am 14.02.2012, 11:05 Uhr, schrieb Claudio <noreply-83894@element14.com>:
    >> Hallo
    >> implementieren...
    >> Gruss Claudio
    Hallo!
    Wir haben Eagle 5 im Einsatz und ich will eigentlich auf 6 umsteigen.
    Unter anderem weil die Mäander Funktion dazugekommen ist.
    Heißt das, dass die erstellten Mäander irgend eine Länge bekommen?
    Wozu soll diese Funktion dann gut sein?
    Danke,
    Zoran
    Sie können eine Länge für das Signal angeben und durch den Mäander wird
    diese Länge dann erreicht. Bei Differential Pairs kann man die kürzere
    Leitung von beiden an den Wert der längeren angleichen. Sie können aber
    auch einen definierten Wert vorgben.
    Es ist nicht möglich mehrere Signalen auszuwählen um diesen dann eine
    definierte Länge zu geben. Das muss einzeln erfolgen.
    Richard Hammerl
  • shangxi
    0 shangxi over 14 years ago
    Hallo
    Gruss Claudio
    Hallo!
    Danke,
    Zoran
