EAGLE Support (Deutsch) Wie kann ich einen Eagle 6.x Schaltplan wieder mit Eagle 5.x öffnen?
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2301 views
Hallo,
hat jemand eine Idee?
Ich habe einen Schaltplan mit der neuesten Eagle 6.1.x Version erstellt und möchte ihn jetzt in Eagle 5.x weiter bearbeiten...gibt es einen Converter o.ä.?
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to HannoKock
    Am 06.03.2012 23:43, schrieb Hanno Kock:
    Hallo Waldi, ich nochmal,
    es gibt die Eagle Power Tools, die können lt. Beschreibung alle
    möglichen Formate nach Eagle konvertieren, also auch bmp, gif, jpg usw.,
    RUN import-bmp.ulp
    Das ist im Standardumfang von Eagle enthalten. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6 availabe now!
  • HannoKock
    0 HannoKock over 14 years ago in reply to HannoKock
    Moin Waldi,
    schön dass ich helfen konnte! Es gilt halt nur zu beachten dass der
    Heinz/Platinenbelichter keine Dukos kann. Du kannst aber Vias mit kurzen
    Drähten durchkontaktieren bzw die Bauteil-Beinchen beidseits verlöten.
    Ist aber auch eine Fehlerquelle, bei zu vielen Vias würde ich eher mehr
    Geld in eine chem. duko LP investieren...
    Schöne Grüße aus HH,
    Hanno
    das hab ich aber noch nicht ausprobiert, kann das also nur theoretisch
    empfehlen. Das Tool findet man auf der Cadsoft seit eunter Tools und
    Converter oder unter
    http://www.123people.de/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=falk%20stricker&search_country=DE&st=suche%20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Fwww.braintechnology.de%2Fbraintechnology%2Fen%2Fpowertools.html&section=bing&wrt_id=214
    Kostet allerdings leider 129.-, nicht gerade Hobbyanwender-freundlich...
  • HannoKock
    0 HannoKock over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 29.02.2012 06:07, schrieb Walter Regel:
    Moin Hanno,
    das ist ein super Tip mit Platinenbelichter.de!! - Besten Dank!!!
    Werde da einmal vorstellig.
    Folien habe ich keine mehr, die sind nach über 30 Jahren nicht mehr zu gebrauchen.
    Layout`s  sind nur in Papierform und in pdf, jpg vorhanden und eine Durchkontaktierung benötige ich nicht (unbedingt).
    Obiger Hersteller akzeptiert diese Dateien, was nicht nur für mich fantastisch ist!  Ein Hersteller, der weiter denkt -
    Grüße aus dem Fränkischen
    Waldi
    Moin Waldi,
    Hanno
    Moin Hanno,
    Waldi
  • HannoKock
    Am 28.02.2012 21:51, schrieb Walter Regel:
    Servus Hanno, servus Marcus,
    vielen Dank für Euer Engagement.
    An einen Leiterplattenhersteller schon herangetreten, er benötigt eine echte pcb-Datei, sonst ist da nichts zu machen.
    Besten Dank und liebe Grüße
    Waldi
    Hallo Walter,
      Wenn Du nicht hochfeine Strukturen brauchst (Min ist 0,17mm)- könntest
    Du Deine Folie an platinenbelichter.de schicken, der macht Dir davon
    Platinen - allerdings ohne Durchkontaktierung, das ist einfach teuer.
    Grüße, Hanno
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Waldi
    Walter Regel schrieb:
    Moin,
    Ich hätte ein paar Platinen herzustellen, deren Layout sich auf Papier (ELV) befindet.
    Im Voraus vielen Dank.
    MfG
    Waldi
    Hallo Waldi,
    vielleicht kann ich Dir bei Deinem Problem helfen - auch,
    wenn es dazu nicht unbedingt den Einsatz von EAGLE brauchen
    wird.
    Es kommt darauf an, was es für Papier ist, auf dem Du die
    Vorlage hast und wie fein die Strukturen sind. Wenn es dann
    auch nur um einzelne Leiterplatten geht und Du die selbst
    bohren kannst / willst (oder es nicht zu viele Löcher gibt),
    hätte ich da einen Weg für Dich.
    Wenn es um größere Stückzahlen gehen sollte, bliebe sonst
    auch noch die Möglichkeit, das Layout neu zu zeichnen.
    Bei Interesse bitte PM mit etwas mehr Details zu Deinem
    ELV-Projekt (marcus.klein@klein-engineering.de).
    Gruß
    Marcus
  • HannoKock
    Am 28.02.2012 11:52, schrieb Walter Regel:
    Moin,
    ist es möglich, ein Layout in Papierform in Eagle oder einer anderen Software zu importieren und somit eine Datei erzeugen, die zum Herstellen von Platinewn geeignbet ist?
    Mein Problem:
    Ich hätte ein paar Platinen herzustellen, deren Layout sich auf Papier (ELV) befindet. Ein Platinenhersteller benötigt hierzu aber eine Datei aus Eagle, Target,..
    MfG
    Waldi
    Hallo Waldi, das ist eigentlich eine neue Frage.
    Nein, einlesen kann man m.W. nicht. Du kannst aber das Layout scannen
    mit etwa 300 dpi, das ganze als PDF oder Postscript Datei an den
    LP-Hersteller schicken, dann bekommst Du Deine Platine. Für Bohrungen
    usw. wird allerdings mehr benötigt, das Einlesen kann Eagle aber nicht,
    dafür ist die Datenstruktur anders, Du hast mit Eagle nicht einfach ein
    Vektorgraphikprogramm sondern ein Netzlisten-Programm, das ist nicht
    kompatibel.
    Wenn es nicht zu komplex ist, mach Dir einen Schaltplan mit Eagle,
    erstelle ein Board daraus und entflechte das Ganze, dann hast Du schon
    ein gute Übung mit Eagle klar zu kommen!
    Viel Erfolg,
    HKo
    Moin,
    ist es möglich, ein Layout in Papierform in Eagle oder einer anderen Software zu importieren/konvertieren und somit eine Datei erzeugen, die zum Herstellen von Platinen geeignet ist?
    Mein Problem:
    MfG
    Waldi
    Am 14.02.2012 15:17, schrieb Joern Paschedag:
    Die Foren bzw. das Internet und auch diese
    newgroups sind voll davon und trotzdem immer wieder die gleiche Frage?
    Ich kann's langsam nicht mehr lesen.
    Solange Cadsoft das nicht ändert wird es wohl auch so bleiben.
    Selbst Microsoft schafft es abwärtskompatibel zu sein.
