EAGLE Support (Deutsch) Vias in Restrict Area
  • Views 749 views
Hallo,
ich habe mehrere Vias in eine b-Restrict bzw- t-Restrict Area, die jedoch auf alle Fälle mit "gedruckt" werden müssen vom Leiterplattenhersteller. Könnt ihr mir sagen, ob die Vias nun berücksichtigt werden, oder ob sie vom Leiterplattenhersteller einfach entfernt werden, da sie in der Restrict Area liegen? Bei manchen Vias, die jedoch nicht zur Funktion beitragen (gehören aber zum Bauteil), habe ich um den Abstand zu hohen Potentialen zu erhöhen t-und b-Restrict Flächen über die Vias gezogen. DRC meldet bei den beschriebenen Problemen auch Restrict Fehler. Wäre schön wenn ihr mir bei beiden Problemen helfen könntet!
Danke für eure Mühe im Voraus!
Gruß
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 27.02.2012 07:12, schrieb Christoph Holdinghausen:
    Tobias Gäde schrieb:
    >> Keiner einen Plan wie sich das verhält mit den Restrict Flächen??
    Was denn, am Sonntag nachmittag hat sich kein Profi geäussert? Komisch...
    Es ist ganz prinzipiell sinnvoll, deinem LP-Hersteller Gerber-Daten zu
    schicken, nicht Eagle-Boarddateien. Diese erzeugt dir der CAM-Prozessor,
    mit GPreview kannst du die fertigen Daten ansehen und auf Plausibilität
    prüfen.
    Die Restricts dienen dazu, dass Kupfer-Polygone (und vermutlich auch der
    Autorouter, den ich nicht nutze) hier nicht automatisch weiterlaufen.
    Aber auch der Anwender sollte da nicht (manuell) hinein routen, denn
    sonst bräuchte es den Restrict ja nicht.
    Wenn du von Hand da was reinlegst, bekommst du einen DRC-Fehler, den du
    beheben oder aber auch billigen kannst. Dein Via wird aber mit
    ausgegeben, dein Layout an dieser Stelle nicht verändert.
    Grüße,
    Christoph
    Wozu dann der Restrict?
    Entweder darf da kein Kupfer hin, also auch keine Via, oder eben doch,
    dann aber keinen Restrict. Das ist ein Widerspruch in sich.
    Dann sollte die Restrict-Fläche auch so gestaltet sein, daß die Vias
    davon ausgenommen sind. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6 availabe now!
    prüfen.
    Grüße,
    Christoph
