EAGLE Support (Deutsch) Problem mit den heruntergeladenen Libs und ULPs
  • Views 447 views
Guten Tag in die Runde,
bin neu hier und habe ein Problem mit den heruntergeladenen Libs und ULPs.
Zum Entpacken der Zips wird ein Password verlangt.
Das wurde aber nirgendwo vorher beschrieben, dass man ein solches braucht.
Ist das nun nur ein Fehler meines Entpackers, oder hab ich da was verpeilt ?
Ebenfalls ein Problem tut sich mit ungepackten Bespieldaten dar:
Soeben heruntergeladen : klemm_db25.brd :
Kommt immer die Meldung: Fehler in DAtei.
Ich benutze Version 5.11.0Light unter Win7Professionell
Ralf
    Am 06.06.2012 15:57, schrieb Ralf Clemens:
    Ralf
    Haben Sie die Dateien schon heruntergeladen, und versuchen dann zu
    entpacken, oder versucht der Entpacker die Datei online herunter zu
    laden?
    Dann könnte es ein Problem mit dem FTP-Protokoll sein, da evtl.
    eine Firewall oder ein Proxi der Meinung ist, daß er für den
    FTP-Transfer ein Password benötigt.
    CadSoft verlangt weder für den öffentlichen FTP-Bereich, noch für
    ZIP-Dateien ein Passwort.
    Tip: FireFox mit FireFtp, damit lassen sich auch mehrere Dateien auf
    einmal herunterladen, und ohne Passwort. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
    0 autodeskguest over 14 years ago
    Ralf
    Es wird kein Passwort gebraucht image
    Joern Paschedag
