EAGLE Support (Deutsch) Gerberdaten erzeugen
  • Views 1083 views
Liebe Forummitglieder,
Ich versuche nun schon einige Tage Gerberdaten (genauer gesagt Bohrdaten) mit Eagle (Version 5.8) zu erzeugen.
Ich schaff es zwar eine datei mit drillcfg.ulp unter NAME.drl abzuspeichern.
Aber den Schritt der danach in der Anleitung erklärt ist verstehe ich nicht ganz.
Muss ich diese gerade erzeugte datei aus dem Explorer öffnen, oder muss ich in Eagle die gewünschte .brd Datei öffnen und dann dort den CAM Prozessor starten?
Bitte um Hilfe
Viele Grüße
mark
    Am 19.09.2012 18:07, schrieb mark schmidt:
    Bitte um Hilfe
    Viele Grüße
    mark
    Hallo Mark,
    Du musst Deine Platine in EAGLE öffnen und dann den CAM-Prozessor
    starten. Für Bohrerdaten wählst Du am Besten als Ausgabedevice Excellon,
    das können die meisten LP-Hersteller verarbeiten, dann brauchst Du auch
    keine Bohrertabelle. Dann noch einen Ausgabedateiname wählen, üblich ist
    der Boardname mit der Endung .drd
    Dann alle Layer abwählen und nur die Layer Drills (44) und Holes  (45)
    wieder einblenden. Dann auf Schritt ausführen klicken und die Bohrdaten
    werden generiert.
    Gruß Stefan
