EAGLE Support (Deutsch) Description von Bibliothek wird falsch angezeigt
  • Replies 7 replies
  • Views 886 views
Hallo,
ich habe mir eine Bauteilbibliothek angelegt, und darin einige Symbols, Packages und Devices. Soweit klappt das auch alles, ABER:
Wenn ich in einem Schaltplan ein Bauteil "ADDen" will, erscheint im "ADD-Fenster" bei dieser Bibliothek bei Beschreibung immer der entsprechende Text des zuletzt in der Bibliothek erzeugten Objektes.
Im Controlpanel bei den Bibliotheken wird die korrekte Beschreibung angezeigt (im "Bibliothekseditor" unter Menu->Bibliothek->Beschreibung... auch)
Was habe ich falsch gemacht?
Achso, die Package-Varianten sind weitgehend aus den Bibliotheken "pinhead-2.lbr" und "con-harting-ml.lbr" übernommen - ist das überhaupt erlaubt? Sollte ich dann in den entsprechenden descriptions auf "librarian[at]cadsoft.de"und "Cougar[at]CasaDelGato.Com" verweisen?
Danke
LotadaC
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Alles klar, und herzlichen Dank!
    On 24.10.2012 20:14, LotadaC wrote:
    Hallo,
    ich muß mich korrigieren: Dieses Phänomen tritt (nur) auf, wenn man bei einem Symbol einen Description-Text eingibt - bei anderen Objekten nicht. Sobald in einem Symbol ein Description-Text vergeben ist, erscheint dieser (wie auf den obigen Bildern gezeigt) beim Hinzufügen von Bauteilen statt dem Text der Bibliothek. Nicht aber in der Bibliotheksübersicht.
    Dieser Effekt ist auch mit anderen (fertigen/standard-) Bibliotheken reproduzierbar.
    Ist das Absicht?
    LotadaC
    Inzwischen kann ich das Problem auf Version 6.1.0 nachvollziehen.
    Das war ein Fehler der Version 6.1.0, der inzwischen behoben wurde.
    Bitte steigen Sie auf die neuere Version 6.3.0 um.
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Ist das Absicht?
    LotadaC
    Nein, ich verwende Version 6.1 - bei anderen erstellten Bibliotheken ist mir das noch nie passiert; soll das jetzt ein alter Bug sein, oder was?
    Zum Verständnis mal folgende Bilder:
    Control Panel - hier stimmt noch alles:
    beim Bauteil hinzufügen hat die Bibliothek plötzlich 'ne ganz andere Beschreibung (nämlich die des zuletzt in der Bibliothek erstellten Objektes):
    Ich dachte eigentlich, daß in beiden Fällen dieselben Informationen (vom selben Speicherort) aus der Bibliothek abgerufen werden sollten...
    Danke
    LotadaC
    On 16.10.2012 23:59, LotadaC wrote:
    Hallo,
    kurz: genau, die stimmen, aber wenn die Bibliothek selbst noch selektiert ist, wird statt deren Description die des zuletzt erstellten Objektes aus der .lib angezeigt.
    lang: in der Bibliothek habe ich mehrere Symbole, Packages und Devices erstellt bzw verbunden. Diese haben alle einen Description-Text erhalten. Die Bibliothek selbst hat auch einen (eigenen) Description-Text.
    Im Control-Panel wird dieser Description-Text (der Bibliothek) korrekt angezeigt (wenn man innerhalb der Bibliothek auf ein Bauteil geht, entsprechend der des Bauteiles, klar).
    Wenn ich aber in einem Schaltplan ein Bauteil (aus dieser Bibliothek) einfügen will, erscheint bei der Bibliothek  der Description-Text des zuletzt erstellten Objektes (innerhalb der Bibliothek). Die Descriptions der Bauteile in der Bibliothek stimmen.
    War das jetzt klar genug, oder soll ich Bildschirmfotos machen?
    (Und/oder die .lib mal hochladen?)
    Danke,
    LotadaC
    Danke für die ausführliche Beschreibung, aber ich kann's immer noch
    nicht nachvollziehen... Mit welcher EAGLE-Version arbeiten Sie? Schon
    mit 6.3.0?
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Danke,
    LotadaC
    On 13.10.2012 12:52, LotadaC wrote:
    Hallo,
    Danke
    LotadaC
    Hallo,
    das kann ich so nicht nachvollziehen. Im ADD-Dialog sehe ich immer die
    passende Beschreibung zum selektieren Bauteil.....
    Könnten Sie genau beschreiben wie Sie vorgehen?
    Richard Hammerl
