EAGLE Support (Deutsch) Import von 3D Daten in Solid Works 12 Fehlerhaft
  • Views 807 views
Hallo zusammen,
Wir benützen den 3D Export mit Hilfe des ULP "generate_3d_data_v07.ulp" schon seit mehreren Jahren.
Hat bis jetzt klaglos funktioniert.
Seit dem Upgrade auf aktuell 6.3.0 werden alle Bauteile nach dem Import in Solid Works 12 zu groß angezeigt.
So hat eine Leiterplatte mit einer Stärke von 1,6mm in Solidworks plötzlich eine Höhe von 51,2mm (Faktor 32).
auch die Verwendung des neueren ULP "generate_3d_data_v08.ulp" bringt keine Verbesserung.
Hat irgend jemand eine Idee oder Lösungsvorschlag damit dieses Problem beseitigt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Yours faithfully
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Helmut Kober
Entwicklung / (Development)
Hans-Böckler-Str. 21-27
73230 Kirchheim unter Teck
Germany / Alemania / Allemagne
    Helmut Kober schrieb am Tue, 13 November 2012 03:59
    Hallo zusammen,
    Haben Sie mal die neue Lösung über das EAGLE-to-3D.ULP probiert?
    Allerdings ist hier der STEP output kostenpflichtig. Spart aber evtl viel
    Arbeit sparen.....
    Klaus
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 15.11.2012 11:47, schrieb A. Zaffran:
    Am 13.11.2012 15:51, schrieb Lorenz:
    >> Helmut Kober wrote:
    >>> Danke für den Tipp das war der entsscheidende Hinweis:
    >>> Laut Manual sind folgende max. Auflösungen definiert
    >>> Eagle 5.x: 0,0001 mm = 0,1µm
    >>> Eagle 6.x: 0,003125 ?m
    >>> Das ist genau der Faktor 32 !!
    >>> 0,003125µm *32 = 0,1µm !!
    >>> Jetzt muss ich nur noch prüfen ob ich das "ULP" mit meinen
    >>> bescheidenen C-Kenntnisen in den "Griff" bekomme.
    >> Ich denke am einfachsten ersetzt man alle Zuweisungen die direkt auf
    >> Objektwerte zugreifen mit 10000*u2mm(Objekt-Wert).
    >> Damit rechnet das ULP wieder mit 10000stel Meter und man muss nicht
    >> den gesammten Code nach Berechnungen/Abfragen durchsuchen, die von
    >> dieser Auflösung ausgehen (ein paar sind mir beim Druchscrollen
    >> aufgefallen).
    Der Ersteller des ULP hat hier leider nicht die Funktion u2mm() benutzt,
    dann wäre das ULP unabhängig von der Änderung der internen Auflösung.
    Wie oben von Lorenz schon erwähnt, die Berechnung ersetzen durch
    Alfred Zaffran
    In der nächsten Eagle-Beta-Version 6.3.2, voraussichtlich diese Woche,
    wird das berichtigte  generate_3d_data_v10.ulp  ausgeliefert.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    >> Jetzt muss ich nur noch prüfen ob ich das "ULP" mit meinen bescheidenen C-Kenntnisen in den "Griff" bekomme.
    aufgefallen).
    Alfred Zaffran
    0 e14 Contributor over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    aufgefallen).
    Lorenz
    Hallo Lorenz,
    Eagle 6.x: 0,003125 μm
    Gruß
    Helmut
    Das liegt mit Sicherheit daran, dass sich die interne Auflösung feiner
    geworden ist, und das ULP keine Konvertierungsfunktion benutz sondern
    einen (jetzt nicht mehr passenden) festen Faktor.
    Lorenz
