EAGLE Support (Deutsch) Excellon Treiber einstellen
  • Views 945 views
buffalo
buffalo over 13 years ago
Hallo
Ich habe Probleme damit, den Excellon Treiber richtig einzustellen, damit er für meinen Kollegen die Datei so ausgibt, dass er keine zusätzliche Arbeit damit hat. Bei uns wird grundsätzlich Altium verwendet, da ich aber nur sporadisch Platinen zeichne, ist Eagle für mich wesentlich einfacher. Ich sollte allerdings den CAM-Job so anpassen, dass alles ohne zusätzlichen Aufwand passt. Die Gerber-Dateien werden richtig ausgegeben.
Alles, was ich einzustellen bzw. zu ändern versuche, passt irgendwie nicht. Ich habe zwei Dateien angefügt, die falsch.drl ist diejenige, die der Excellon-Treiber in der eagle.def standardmäßig ausgibt, richtig.drl ist von meinem Kollegen so angepasst worden, dass es für ihn passt. Auf alle Fälle muss von Inch auf mm umgestellt werden, zero suppression leading, coordinates absolut und digits 4.2 (4 vor komma, 2 hinter komma). Beim Herumprobieren der Einstellungen habe ich die Datei dann so verbogen, dass ich Eagle neu installieren musste....
LG
Friedrich
richtig.txt.zip
falsch.txt.zip
    0 autodeskguest over 9 years ago in reply to buffalo
    Hallo Friedrich,
    Am 15.02.2017 um 10:06 schrieb Friedrich Wilhelm:
    Jetzt funktioniert es, wie er es braucht, sagt mir gerade mein Kollege.
    Ich habe auch gesucht, was die einzelnen Parameter des Codes zu bedeuten haben, aber nicht wirklich was gefunden (außer die Basics wie M71 etc.). Hast du eventuell auch einen link für mich, was der Rest macht (z.B.: DrillSize  = "%sC%0.2f\n") ?
    DrillSize ist die Anweisung für das Device des Camprozessors.
    "%sC%0.2f\n" ist ein Formatstring, dessen Parameter durch (Tool code,
    tool size) siehe eagle.def ersetzt werden, Beschreibung des
    Formatstrings siehe printf() in der ULP-Hilfe.
    Gruß
    Arne
  • buffalo
    0 buffalo over 9 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Arne
    Super, danke!
    LG
    Friedrich
    Am 10.12.2012 um 14:01 schrieb Friedrich Wilhelm:
    Hallo
    Hallo Friedrich,
    nimm folgendes:
    Type     = DrillStation
    Long     = "Excellon drill station metric 42"
    Init     = "; nsm Device: AS_EXCELLON42mm\n"\
                "; LZS42MM\n"\
                "%%\nM48\nM71\n"\
                "METRIC,TZ\n"
    Reset    = "M30\n"
    ResX     = 2540
    ResY     = 2540
    DrillSize  = "%sC%0.2f\n"        ; (Tool code, tool size)
    AutoDrill  = "T%02d"             ; (Tool number)
    FirstDrill = 1
    BeginData  = "%%\n"
    Units    = MM
    Select   = "%s\n"                ; (Drill code)
    Drill    = "X%1.0fY%1.0f\n"      ; (x, y)
    Info     = "Drill File Info:\n"\
                "\n"\
                " Device            : AS_EXCELLON42mm\n"\
                " Data Mode         : Absolute\n"\
                " Units             : 1/100 mm\n"\
                "\n"
    Gruß
    Arne
  • buffalo
    Ich möchte die Frage erneut stellen, hat eventuell inzwischen irgendjemand eine Antwort für mich? Vielleicht ist diese Frage im Laufe der Zeit zu weit nach hinten gerutscht.
    Bzw. wie kann ich die Koordinaten von Absolut auf Relativ umstellen?
