EAGLE Support (Deutsch) DRC Einstellungen im ULP verarbeiten
  • Views 742 views
Hallo,
ich möchte in einem ULP auf DRC Einstellungen zugreifen. Speziell brauche ich den Platinenaufbau, also Kupferdicke, Isolation und den Setup der Durchkontaktierungen. Im ULP Handbuch habe ich nichts gefunden.
Ist es möglich, an die Einstellungen heranzukommen, bzw. an die Information, welche DRC-Datei vom Board verwendet wird?
Grüße
Janosch
    ALF_Z schrieb:
    Sehen Sie sich dazu das pcb-service.ulp an. image
    Vielen Dank für den Tipp!
    Für alle anderen:
    Der Trick ist, mit dem Script "> DRC SAVE ..." die aktuellen DRC Einstellungen in eine Datei zu speichern. In einem erneuten Durchlauf des ULPs kann diese Datei dann geparst werden. Nicht sonderlich komfortabel, aber egal, so gehts :-).
    Am 18.02.2013 20:51, schrieb Janos Kutscherauer:
    Hallo,
    Grüße
    Janosch
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
