EAGLE Support (Deutsch) Anfängerfrage
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 948 views
Anfängerfrage
Hallo!
Ich hab' gerade EAGLE 6.4.0 Light heruntergeladen und spiele mich mit dem Schaltplan-Editor.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, daß EAGLE die NETs automatisch routet? Sobald ich einen Bauteil verschiebe, habe ich Probleme. Abgesehen von der sinnlosen Tätigkeit, beim Verbinden von zwei Bauteilen die Linienführung berücksichtigen zu müssen.
Siehe attachtes Beispiel: EAGLE soll aus dem Oberen automatisch das Untere machen.
    Andreas Fecht schrieb am Thu, 24 January 2013 23:42
    Ähem, schonmal versucht, während des verlegens von Leitungen, die
    rechte
    Maustaste zu drücken?
    Sorry, aber was hat das mit diesem Thema zu tun?
    Es geht hier um das Verschieben von bereits verdrahteten Bauteilen!
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Matthias Urlichs schrieb:
    Christopher Loidl schrieb am Thu, 24 January 2013 19:39
    >> Du wirst nicht drumrum kommen den Schalplan sauber zu zeichnen.
    >> Vorallem bei komplexen Schaltungen ist die Übersicht wichtig.
    Schon klar  aber manchmal weiß man ja erst im Lauf der Entwicklung, dass
    zwischen A und B noch zehn Bauteile müssen.
    Ich würde eine "halbautomatische Lösung" begrüßen. Und zwar derart,
    dass für jeden Anschluss der nächste Knickpunkt der Verbindung
    automatisch auf der Höhe des Anschlusses bleibt. Das würde 90% der
    Aufräumarbeit überflüssig machen. Alles, was nicht in dieses Schema
    passt, darf gerne so bleiben wie jetzt.
    Ähem, schonmal versucht, während des verlegens von Leitungen, die rechte
    Gruß Andreas
  • Johann.Glaser@gmx.at
    0 Johann.Glaser@gmx.at over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hi!
    Kann ich die Nets so konfigurieren, daß sie im Schaltplaneditor nur
    orthogonal verlaufen und sich nicht "durch ein Bauteil legen", wie
    mans im Screenshot im ersten Post sieht?
    In dem von dir gezeigten Fall wäre es besser, wenn du den Leitungen
    (=Netze) Namen gibst, und sie mit Unterbrechung zeichnest. Für den
    Betrachter des Schaltplans ist es nämlich viel mühsamer, eine Linie
    nachzuverfolgen, als 2x das gleiche Wort zu erkennen.
    Nochmal zur Erklärung: Wenn in einem Schaltplan zwei Leitungen den
    gleichen Namen haben, dann sind sie "intern" auch miteinander verbunden.
    Auch wenn sie im Schaltplan unterbrochen sind.
    Damit sparst du dir das Gewirr mit den Leitungen.
    Die Befehle "NET", "NAME" und "LABLE" sind deine Freunde, siehe deren
    Hilfe-Seiten.
    Bye
      Hansi
    mir ist nichts bekannt
    Danke für die rasche Antwort!
    Kann ich die Nets so konfigurieren, daß sie im Schaltplaneditor nur orthogonal verlaufen und sich nicht "durch ein Bauteil legen", wie mans im Screenshot im ersten Post sieht?
    Lucas.
    Im Schaltplan geht das so viel ich weiß nicht.
    Du hast auch die Möglichkeit mehrere Bauteil auf einmal zu verschieben.
    Benutze dazu "Group" oder Gruppe defineren (ein strichliertes 4-Eck) . Ziehen einen Balken über alle Bauteil und Drähte die du verschieben möchtest. Linke Maustaste halten und dann auslassen. Du kannst mit mehreren Linksklicken auch andere Formen als ein Rechteck verwenden. Die markierten Schaltsysbole und Drähte "leuchten" danach
    Danach benutze das "move" oder Objekte verschieben Werkzeug (4 Pfeile oben rechts unten links) drücke bei gehaltener  STRG-taste die rechte Maustaste und bewege das Markierte.
    Du wirst nicht drumrum kommen den Schalplan sauber zu zeichnen. Vorallem bei komplexen Schaltungen ist die Übersicht wichtig.
    Beim Zeichnen des Layout gibt es einen Autorouter. Ich glaube aber mit der gratis Version geht der nicht wirklich gut.
    In unserer Firma route wir alles händisch, komplexe Leiterplatten mit bis zu 8 layer haben wir auch so gemacht. Allerdings ist das ein anderes thema.
    Viel Erfolg
    lg
    Christopher
    PS. Verwende ein Raster mit 25 oder 50 mil. (Ist eine amerikanische Längeneinheit)
